查看: 2050|回复: 3
CTX17特丽珑图像小扭
发表于 2008-7-4 23:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台图像小扭的CTX17寸,看故障有点像莫尔调到最大还严重点,调到零也改善不大。但将刷新调到75(1024X768)图像又变好了,其它模式都不行。开机发现该机只换过行管C5411和浆压管J449,其它地方都没动过,试机发现行管温度很高,重新换了J49,行管用C5047,结果还是一样,查了推动级无果,请高手指点,我最怕修图像扭,谢谢!
发表于 2008-7-7 09:47:15 | 只看该作者 �
刷ROM数据看看..................
发表于 2009-3-8 07:58:38 | 只看该作者 �
不太清楚跟rom的关系 说明白点好吗
发表于 2009-3-8 12:49:03 | 只看该作者 �
这种情况,行高压包质量不好也会是这样 或是CTR管老化等
