查看: 17924|回复: 106
[笔记本]
ThinkPad T410 拆机换来的血泪经验
发表于 2017-7-14 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ThinkPad T410
故障现象:开机后播放音乐,声音出现一下就没有了。
过程:客户要换散热器,订货回来就上好了。装好散热器后,开机看没有明显问题,就让客户拿走了(当时客户在等,第一次拆T410。心里比较急,以为换个散热器不会有什么问题,就没仔细测试。)
问题:客户拿走机器回家后,给我打电话,说Wifi没有、声音也没有。然后立刻坐车去客户家取机回来。用洗板水擦拭了WIFI线金属插头、用橡皮擦擦了WIFI金手指,插上去还不能用,WIFI的提示灯不亮。幸好,店里有台旧机器T410同款,遂更换了WIFI解决。
声音问题,拆机后发现:
这里的喇叭线,被拧螺丝压扁两根线的线皮破损,与金属支架连在一起短路了。然后测试喇叭没有坏,遂拆下金属支架发现:
声卡芯片被烧了个洞,更换芯片解决。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员3507690.5元2021-4-18 10:56
 会员3507690.5元2021-4-18 10:53
 会员3942990.5元2020-7-27 09:03
 会员12627040.5元2020-6-19 13:10
 会员12289050.5元2020-3-5 15:33
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +25 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
寒风2015 + 1 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1
齐齐哈尔 + 1 + 1
sxd12 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhangkangji + 2 老司机!双击666+关注.....
jekey + 1 还是那句话不管你技术多么牛逼 经验多么丰富 细心决定一群
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1114368 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-14 12:43:25 | 只看该作者 �
这机器 挺好 修的 有客户 催也 要 顶住  只因你比 他 更 专业。
发表于 2017-7-14 11:08:28 | 只看该作者 �
这种真是够什么了,要是不亮,那、、、、
是啊,我昨天晚上下班后,坐车给客户送机去。客户也是急着用,要是不亮机,老板估计要发飙,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:14
发表于 2017-7-14 11:14:16 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-7-14 11:08
这种真是够什么了,要是不亮,那、、、、
发表于 2017-7-14 11:14:48 | 只看该作者 �
这机器除非是高手才能弄好的啊,分析太太给力。已加分了
发表于 2017-7-14 11:25:35 | 只看该作者 �
联想的老爷机好难拆装,一个不小心就整点幺蛾子出来了
发表于 2017-7-14 11:30:19 | 只看该作者 �
拆装机还是要谨慎啊,不小心搞不好就麻烦了
发表于 2017-7-14 11:40:05 | 只看该作者 �
哥  你这手工是不是 有点那什么  山寨啊  螺丝都打不好
哈哈 第一次拆机T410 那个喇叭线,有走线槽的,没注意到。。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:46
发表于 2017-7-14 11:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 11:56:10 | 只看该作者 �
有血有泪啊,装机再急也没用。反正客户,你不急,忙中出错是最多的
呵呵,还好没有出大问题,你这单也挣不到什么钱了。换了几个配件。  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:54
是啊,当时客户在等。我就有些急了。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:57
发表于 2017-7-14 11:57:23 | 只看该作者 �
是啊,当时客户在等。我就有些急了。
发表于 2017-7-14 12:04:40 | 只看该作者 �
这个还是自己不细心拆装造成的后果,下次注意就好了
发表于 2017-7-14 12:15:08 | 只看该作者 �
好老的机器阿,应该都会拆吧,,,
发表于 2017-7-14 12:21:04 | 只看该作者 �
细心细心在细心啊,有时候本来不挣钱的搞了一身麻烦
发表于 2017-7-14 12:30:24 | 只看该作者 �
看到thinkpad的老机器就不想搞
发表于 2017-7-14 12:30:28 | 只看该作者 �
拆机 也 很重要的
发表于 2017-7-14 12:31:49 | 只看该作者 �
想这样芯片烧了,不会待机发烫?,还可以开机厉害了
发表于 2017-7-14 12:34:46 | 只看该作者 �
还好问问题不大,够累啊,楼主要亏本了。。。。
发表于 2017-7-14 12:37:05 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见过,当时没注意,装好了没有声音,拆机发现声音线已经断了,接上就好了,我比较幸运,没烧大件,细点心,都能避免的
发表于 2017-7-14 12:39:12 | 只看该作者 �
常在河边走哪有不湿鞋,拆装机器要心细点,楼主是做上门的吗
修机 上门 都做  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:09
发表于 2017-7-14 12:39:50 | 只看该作者 �
还好吧 没有意外发声生 要是短路 那就麻烦了
