查看: 2473|回复: 23
[求助中]
DELL V5460换桥的问题
发表于 2016-4-22 16:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V5460 版号DAOJW8MB6F0  来修开机屏幕无显示 检查发现屏线坏 屏上有个芯片烧 换屏换排线 显示不正常 怀疑LVDS 部分坏 换桥出发不亮(换了2个)装回原来的桥原故障  什么原因
发表于 2016-4-22 16:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥型号SLJ8C
发表于 2016-4-22 16:31:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
偏红   貌似有断线啊
发表于 2016-4-22 16:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线新的!!!!!
发表于 2016-4-22 16:43:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果你的桥确定是好的 还真没遇到这种情况
发表于 2016-4-22 16:53:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
桥拆下来时为什么不测测主板屏线接口到桥之间有断线没啊!
发表于 2016-4-22 16:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红屏是少信号,查下LVDS的对地值及来源。换完桥要刷BIOS
刷啥什么样的bios 原机备份还是  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:15
发表于 2016-4-22 16:54:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
红瓶排线可能性大
发表于 2016-4-22 16:57:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该不是桥的事把
发表于 2016-4-22 16:58:51 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
thank's for share
发表于 2016-4-22 16:59:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是掉点了
发表于 2016-4-22 20:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是注意打屏线接口阻值,中间耦合电容。
发表于 2016-4-22 20:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,还是老老实实测下屏接口再说 吧
发表于 2016-4-22 21:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些机子屏线坏的多
发表于 2016-4-23 07:37:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换完桥刷BIOS看看
刷什么样的BIOS 合成 还是  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:17
发表于 2016-4-23 08:47:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
明显少了显示信号才会偏色
发表于 2016-4-23 09:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以打屏接口的值 看是否有断线
发表于 2016-4-23 15:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷啥什么样的bios 原机备份还是
发表于 2016-4-23 15:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷什么样的BIOS  合成 还是
有合成的就刷合成的  详情 回复 发表于 2016-4-23 18:39
发表于 2016-4-23 15:46:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LVDS 4信号测一下对地供电如果正常就干屏 屏线 BIOS
