查看: 2974|回复: 20
[求助中]
联想G480进水机。待机3,5V断电。
发表于 2016-4-15 20:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友进水机让我看看。没有电流表之类的,只有万用表,一插电源有3,5V待机,二三秒之后又掉电没有了,电源灯也不亮,那些电感都量了下没有短路的,把3,5V转换的U3601,U3602拆了还是一样。
小白求指点。。。。。
迅维网chinafix.com_Lenovo G480 LG4858.pdf
2.07 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-15 21:05:28 | 只看该作者 �
进水地方处理干净 查待机芯片工作条件 最好用示波器比较3/5V哪个先掉
发表于 2016-4-15 22:02:19 | 只看该作者 �
维修还是要有必要工具的,你这样也不知道电流有多大
发表于 2016-4-15 22:06:02 | 只看该作者 �
进水地方搞干净了,烘烤过,哪个电压先掉不知,
发表于 2016-4-15 22:08:22 | 只看该作者 �
不错不错的好东西
发表于 2016-4-15 22:08:23 | 只看该作者 �
你把转换后的管子去了,当然是要保护了,,后级电压没有出来吗
不拿也是一样的,后级没有出来,  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:18
发表于 2016-4-15 22:10:22 | 只看该作者 �
没有待机时详细测芯片条件
发表于 2016-4-15 22:18:39 | 只看该作者 �
不拿也是一样的,后级没有出来,
发表于 2016-4-15 22:34:18 | 只看该作者 �
进水地方搞干净,看电流,也许是保护了....
发表于 2016-4-15 22:40:46 | 只看该作者 �
处理好进水的地方。。看看附近有没有烧坏的原件。。
发表于 2016-4-15 22:41:34 | 只看该作者 �
上次也修了一台,键盘进水,烧了一大片,没有修。
发表于 2016-4-16 00:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我白天正好修到,插稳压电源3 5伏是没有的,要触发后才有
发表于 2016-4-21 15:45:20 | 只看该作者 �
版号是多少 你也不给   谁敢下载呀
发表于 2016-4-21 15:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那3V5VIC有问题
发表于 2016-4-21 17:10:19 | 只看该作者 �
维修还是要有必要工具的
发表于 2016-4-21 17:48:41 | 只看该作者 �
电流表都没有,很难搞,
发表于 2016-4-21 17:58:02 | 只看该作者 �
板号都没有    不敢下
发表于 2016-4-22 15:37:23 | 只看该作者 �
你试下  能触发吧···  刚修了一台  也是二三秒没待机·· 但是可以触发  应该是出发后再 出来3、5V
发表于 2016-4-22 15:56:38 | 只看该作者 �
老老实实按照图纸来修吧,没图纸什么都是瞎搞
发表于 2016-4-24 00:45:12 | 只看该作者 �
估计问题不是很大
