查看: 12083|回复: 83
[主板维修]
MSIV星880-E41 人为破坏Q1和U1改装维修。。
发表于 2014-11-18 14:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修中经常手上会找不到料板或者原件,难道就放弃不修吗,关键时候还是图纸最重要。 这已经改装好了,这主板没有图纸,我记得徐老师实践修主板修过这主板,我就问啦下徐老师这是什么IC,徐老师说着是两个NPN组合管子,上课的图纸上有,好吧查课件。。往下
找到啦。。但是这主板的实际电路不是这样的,1脚和3脚是相连的,也就是 说两个信号的相遇才能拉低6脚的信号。自己画个图纸,。。往下 用两个NPN的三极管改装好的图片在上面,请参观。。。往下修U1吧
图片的假负载上的PLL供电就是AMD的ADD25电压是2.5V,没有这电压,好多主板会没有CPU供电,就会照成无复位,新人要注意啦,高手飘过就行,。。这U1是个5脚的IC,看主板这是提供VDD2.5v电压用的,手上也没有这IC,利用硅材质的二极管会降压0.7V的原理,3.3-0.7=2.6差不多啦。。就在3.3V处一个硅二极管过去PLL供电那。搞定。。。正常跑马点亮啦。。谢谢参观,顺便给点分吧,,谢谢、、、
补充内容 (2014-11-21 13:25):
对大家维修V星主板CPU供电附近的6脚IC和5脚IC,希望能起到帮助。。。!
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
occupy. + 1 很给力!
s6952 + 1 赞一个!
wljxc + 5 赞一个!
高闯 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
魔幻空间 + 5
董燕 + 2 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-11-18 15:29:38 | 只看该作者 �
二极管的那个好像不行,电流不够,搞个稳压器比较好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-23 13:58:00 | 只看该作者 �
楼主小心你的CPU啊,VDDA2.5直接给CPU了,你必须加个100欧电阻保险点
发表于 2014-11-21 12:29:24 | 只看该作者 �
串联一个10欧姆可以起到限流保护作用
嗯,可以防止3.3V工作电流过大烧坏相连压降二极管。  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:36
发表于 2014-11-19 17:50:53 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-18 15:20
短路的话3.3v过去,电压不是太高,不会烧毁CPU的
3.3V会烧的 电流过大就烧了
嗯,电流过大这里二极管本身击穿短路也会引起。  详情 回复 发表于 2014-11-20 22:09
发表于 2014-11-18 18:08:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-18 15:14
很给力,U1唯一用压降二极管修改电路的缺点就是当二极管本身击穿短路时候,可能会引起烧坏CPU。
你说得有道理,保险点,加多一个10欧姆串联进去保险点。
串联一个10欧姆可以起到限流保护作用。  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:14
发表于 2014-11-18 15:06:48 | 只看该作者 �
实地学习各方面要好一些
发表于 2014-11-18 15:01:43 | 只看该作者 �
实践出人才,,没有图纸的,,根据以前经验可以试试!说不一定就好了!
希望坛子里有图纸的都能共享就好了  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:08
你说得在理。赞!  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:04
发表于 2014-11-18 15:04:24 | 只看该作者 �
你说得在理。赞!
发表于 2014-11-18 15:08:00 | 只看该作者 �
希望坛子里有图纸的都能共享就好了
那是不可能的,有些资料是不方便放上来的  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:22
发表于 2014-11-18 15:12:54 | 只看该作者 �
经验还是很重要的
发表于 2014-11-18 15:14:03 | 只看该作者 �
你说得有道理,保险点,加多一个10欧姆串联进去保险点。  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:08
短路的话3.3v过去,电压不是太高,不会烧毁CPU的  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:20
发表于 2014-11-18 15:20:23 | 只看该作者 �
3.3V会烧的 电流过大就烧了  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:50
嗯,我说的3.3V测试点阻值如果对地短路就会引起工作大电流烧CPU。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:22
发表于 2014-11-18 15:22:06 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-18 15:08
希望坛子里有图纸的都能共享就好了
那是不可能的,有些资料是不方便放上来的
发表于 2014-11-18 15:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 15:49:00 | 只看该作者 �
迅维资料基本不准外泄的……
是的,严禁非法倒卖资料和视频、、、  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:18
发表于 2014-11-18 16:18:45 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-18 15:49
迅维资料基本不准外泄的……
是的,严禁非法倒卖资料和视频、、、
发表于 2014-11-18 16:51:03 | 只看该作者 �
你们说的太感动了,预后要努力了
发表于 2014-11-18 17:56:19 | 只看该作者 �
这叫做活学活用!当理论实践水平达到一定时,维修时就能得心应手了。
发表于 2014-11-18 18:01:08 | 只看该作者 �
在维修中经常会改电路的
发表于 2014-11-18 18:56:30 | 只看该作者 �
是的  图纸很重要
发表于 2014-11-18 19:29:27 | 只看该作者 �
大哥啊,这板子有图纸的好不!我能说我开始学维修修的第一个板就是这个吗
你真的有,求分享。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:58
发表于 2014-11-18 20:14:40 | 只看该作者 �
串联一个10欧姆可以起到限流保护作用。
