查看: 1661|回复: 8
[求助中]
讯景380x 显卡风扇无供电 如何识别元器件?
发表于 2020-10-29 20:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捡了张老矿渣,卖家以为风扇坏了,实际上是风扇控制电路损坏。。。
经常看大哥们的维修,自己虽然是新手中的新手,也想修修看,12v跟线到这个元件,发现下面2脚有12v,上面通风扇12v的脚没有输出。。。
怀疑是这个管坏了,但是查了半天也没查到这个管子是干嘛的。  如果是非门,那可能是还是后面温控启停的问题。。。那只能退了,搞不定。
求助各位大佬,如何识别这种元件(感觉就算查到了也买不到)
发表于 2020-10-30 13:44:20 | 只看该作者 �
这个应该是PMOS管,
感谢回复帮助,大哥们果然眼光毒辣,一瞅就知道是啥。。。  详情 回复 发表于 2020-10-31 23:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-30 12:34:30 | 只看该作者 �
这个应该是PMOS管,你把左边的脚接地看看。应该没有坏。在查找控制部分。
感谢回复,确实是,G接地就通了,但是戳了整张卡都找不到这个G级从哪来的。 看见旁边有个空焊盘是直接通源和漏的 就拆了这管子上了个0欧电阻,也不知道这电路是干啥的,反正现在能用了。 再次感谢!  详情 回复 发表于 2020-10-31 23:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-31 23:17:32 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-31 23:15:57 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-30 12:29:37 | 只看该作者 �
给我得了,哈哈
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-10-30 08:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制电压输出高低的,一般我都说把管子拆了直接短接,开机就直接最大转速
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-1 14:22:10 | 只看该作者 �
不懂,跟着大佬们学技术
发表于 2021-4-26 13:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大佬
