查看: 2104|回复: 11
[维修经验]
华硕x750d维修分享,附图,附图纸
发表于 2016-5-11 15:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
之前发了一篇 ,图片没成功上传到,不好意思
本人92年维修小弟。高中毕业到现在做电脑维修已经五年咯,不算久,经验不老道,学历不高,写得不好,不喜勿喷哈。
昨日老板给我一台K550D的华硕电脑。机器现象开机屏暗,本想着这种小问题也拿给我修?所以索性问我徒弟是否需要尝试一下这个问题,他却来了一句:这个问题太简单,我不愿意弄,。当时脑子就想,现在学徒的都这么心高气傲了 ?
废话不多说,检查问题,拆屏幕插拔屏线,换屏,插拔主板一端屏线,如此一轮下来,只想说,涛声依旧。
没办法,量电压吧,量主板19v 3.3v 1.2V都有,所以就接着怀疑吧,量屏上面的电压,怕是屏线坏了,一量线也没问题,没办法接着查,只剩下查主板咯。去掉所有外设,裸板加壳,依旧如此。没办法,只能接着量
现在,顺着平线接口的位置,全部脚位电压都量一遍,记录了下来
大家都知道,新款华硕的电脑基本都没有电路图纸。只有点位。所以,一头雾水啊,只能根据主板电路走线和点位图上电压net以及自己那点少得可怜的维修经验来推测了。如图
最后查出大部分电压都是由这个芯片发出的,也没想太多,根据点位量了下这个芯片的工作电压,芯片主供电 工作电压 开启信号都有所以,就检查断线咯,后来查出,之前记录的37脚没电压,此电压名为LVDS_PWM_C.顺着线路查就出现结果啦  ,哈哈 。此电压为屏上lcd信号开启,以后大家碰到这个问题,不妨量一下我这个电压,在此献上某宝花了五块钱的买的点位图,希望帮到有需要的同行大哥们,就这样,以图为证,难得发一次维修贴,望版主射精加分哟
X750DP点位图.rar
2.61 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
lizp120506 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
可乐炖香烟 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LEIFANG + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-11 23:24:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的很详细 加分了  点位论坛应该就有的
发表于 2016-5-12 08:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕修得很仔细和分析明了。
发表于 2016-5-12 15:02:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写的很详细 加分
发表于 2016-5-12 15:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲解非常详细,学习了。。。。。
发表于 2016-5-12 15:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
TINi飞艇不错的
发表于 2016-5-12 15:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,    点位早就有了
发表于 2016-5-12 17:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个。。
发表于 2016-5-12 17:16:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
写的很清楚 楼主加油。
发表于 2016-5-12 17:32:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
写的很详细
发表于 2016-5-12 17:51:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是芯片报废了,还是断线????????????芯片坏了就不好买道哈
发表于 2016-5-13 08:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你的点位图,需要时再下,分少
