查看: 5554|回复: 21
[主板维修]
Hp pro 2000mt不触发修复
发表于 2016-3-19 10:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说现在转行了,主板是公司的,由于双休昨天晚上下班加班给修好了,以前都是修笔记本的,台式机修的少,这HP品牌机板号都研究好久。。。
------------------------------------------------------------------------------------------割一下---------------------------------------------------------------------------------------------
板号:615520-001
故障:不触发
通电大概量了下好像没短路的,也没有摸到烫手的东西,开始量各大供电没有,后来一想,没触发怎么会有。。。转行之后思路都变呆滞了。。。哈哈。。。
然后直接短接电源绿色排针,发现触瞬间掉电!好吧,还是有短路,又仔细量了下,发现PCE-E A14短路,
也没想那么多,就把网卡下掉了,就先干简单的嘛。。。(其实是量错了,把PCI-E当PCI A14了,当时还以为桥挂了呢,所以就把网卡下了)下掉后不短了,可是还是不触发,但是短接电源排针不掉电了,心想短路应该是排除了,运气还算好。
PCI A14 测也有3.3V待机电压,就是不触发。。。刷BIOS也刷不到的,也懒得管IO。。。测了下南桥晶振,一脚0.66,一个脚1.90,尼玛,晶振坏了吗?然后连谐振电容一起换了,还是一样,好吧,,,就想简单的了。。。
用二极管档,一表笔接晶振一脚,一表笔接开机排针,触发了。。。当然不亮的。。。
直接干南桥,干完之后,呵呵,果然好了。跑码78亮了,不过最终跑到8E,因为风扇报错。。。呵呵,这就不管了,应该是要接机箱的那个风扇才行的,HP机子就是贱。。。老板还非要修。。。哥昨天竟然还连夜给修了。。。真是强迫症晚期。。。其实我双休啊。
兄弟们加点分吧。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
狂人鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 08:07:46 | 只看该作者 �
发个帖子就加1分,也是醉了
发表于 2016-3-19 10:53:58 | 只看该作者 �
楼主技术好啊,这几个问题的哎,。
开始也是不愿意修的,在公司放了一星期。。。给加加分啊  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:30
发表于 2016-3-19 11:08:46 | 只看该作者 �
我以前有一块没修好,卖废品了。
发表于 2016-3-19 11:30:45 | 只看该作者 �
狂人鸟 发表于 2016-3-19 10:53
楼主技术好啊,这几个问题的哎,。
发表于 2016-3-19 11:54:19 | 只看该作者 �
楼主转行有多久了,这么生啊,
发表于 2016-3-19 12:04:35 | 只看该作者 �
这种加焊用不了多久的,从新直下球会好些
发表于 2016-3-20 12:37:27 | 只看该作者 �
PCI A14短路的话,首先打一下主板上所有USB数据线的对地值,如果有短路的话就没桥肯定挂了
是PCI-E A14  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:37
发表于 2016-3-20 13:37:43 | 只看该作者 �
是PCI-E A14
这个真不知道是为什么,USB打值是正常的,桥肯定没挂,因为最终加焊好了。。。确实那个机器网卡造成了PCI-E A14短路,取下后,就不短了。。。那板子也找不到图纸  详情 回复 发表于 2016-3-26 20:37
就算PCI-E A14短路也不会进网卡啊  详情 回复 发表于 2016-3-20 21:55
发表于 2016-3-20 21:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 20:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 21:25:16 | 只看该作者 �
14短路还真有点难修。。。
我以前刚学时候也没修好 直接扔了
我运气比较好,竟然网卡也会造成它短路  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:33
发表于 2016-3-26 22:33:31 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-26 21:25
14短路还真有点难修。。。
我以前刚学时候也没修好 直接扔了
我运气比较好,竟然网卡也会造成它短路
发表于 2016-3-30 13:57:24 | 只看该作者 �
楼上是加焊的桥吧,没换》
桥没换,加焊的,换了多亏了啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:28
发表于 2016-3-30 14:19:02 | 只看该作者 �
网卡引起的A14脚短路 ,。。。。
发表于 2016-3-30 14:28:55 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 13:57
楼上是加焊的桥吧,没换》
桥没换,加焊的,换了多亏了啊
好吧,加焊南桥应该可以用的住  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:28
发表于 2016-3-30 15:28:07 | 只看该作者 �
xia6071991 发表于 2016-3-30 14:28
桥没换,加焊的,换了多亏了啊
好吧,加焊南桥应该可以用的住
intel的应该没事,这板子主要是由于断电导致的故障,桥可能是短路引起的虚焊吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 08:07
发表于 2016-3-31 08:07:45 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 15:28
好吧,加焊南桥应该可以用的住
发表于 2016-4-15 23:03:12 | 只看该作者 �
用二极管档,一表笔接晶振一脚,一表笔接开机排针   又学到一招哈哈谢谢了
嗯,笔记本里也经常用表笔开机  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:03
发表于 2016-4-16 10:03:20 | 只看该作者 �
嗯,笔记本里也经常用表笔开机
