查看: 8867|回复: 104
[飞利浦]
philips液晶显示器维修一例
发表于 2016-2-27 17:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
下午正没啥事,一老客户拿来一显示器,报完价后直接让放到这,直接拆机
按了下开关,开关灯不亮,直接测灯座哪边有没有电压,没有
心想这肯定是电源板出问题了,直接把电源板取下来测各个二极管
和大电容,全部正常 了
难道ic芯片坏了,这个芯片全集成场管,不好找
上电在试,座子上19v电出来了。哪问题肯定是出在驱动板
这个驱动板电压有点特殊一般都是5v供电,这个直接是19v供电
看到问题出来哪了没有
这里的两个电容短路了,实测图
换掉电容ok
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
机械写轮眼 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 18:04:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
秒杀。。。显示器还是比较好修啊。
发表于 2016-2-27 18:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板也有19V供电
有的我看的一个资料上说,还有16,18,的  详情 回复 发表于 2016-3-13 19:51
发表于 2016-2-27 18:16:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
驱动板19v供电  这显示器第一次见
发表于 2016-2-27 18:54:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞利浦是有19V供电的驱动板,我见过两次
发表于 2016-2-27 20:41:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
19v的供电比较少见,我也第一次见
发表于 2016-2-27 21:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么型号的飞利浦显示器,竟然是19伏的供电驱动板,楼主上个图啊
好的,明天上机器型号  详情 回复 发表于 2016-2-27 22:01
发表于 2016-2-27 22:01:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好的,明天上机器型号
发表于 2016-2-28 17:03:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是机器型号。给大家参考参考
发表于 2016-2-28 20:29:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
19V驱动板主供电的少见。
发表于 2016-2-28 20:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器是个通病 我修不了不下于10台 接口电容短路的
发表于 2016-2-29 03:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
比较少见  一般都是5伏  还有12伏
发表于 2016-2-29 06:35:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个通病好好记住,以后就可以秒杀了,时间就是金钱!
发表于 2016-2-29 11:13:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没遇过19V供电的驱动板,学习了。
发表于 2016-2-29 11:59:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞利浦是有19V供电的驱动板,我见过
发表于 2016-3-6 10:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我去年碰到一个18.5V的夏普显示器
发表于 2016-3-7 10:20:37 | 只看该作者 来自: 青海西宁
嘿嘿,显示修的还是比较牛的
发表于 2016-3-7 13:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动一般供电也就5V。19V好像也就飞利浦的机器多点
发表于 2016-3-11 22:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器现在修的越来越少了
发表于 2016-3-12 18:20:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板19V供电 真是少见  楼主给秒杀了了
