查看: 10572|回复: 13
[主板维修]
修个A55的主板,供参考。UP0109PSW8
发表于 2014-2-20 12:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为ONDA A65N.故障为不触发。上电测待机电压没有。这个板是用UP0109psw8的5678脚上的3.3V(有点不记得了,是3.3还是5V,应该是3.3)了降压后在3,4脚得到1.2V的电压给桥供电的。实测为5678脚有3.3V,1脚也是3.3V. 2脚是GND。23脚没有电压。X淘买两个回来换上之后,23脚电压出来了,不过还是不触发,研究了半天突然触发通电了不过不跑码。断电再开,还是不触发。没有办法,摸下晶振再点下开关,又开了。结果 是:摸下晶振再去点开关就可以正常触发了。呵呵。。把晶振也换了。再试机触发正常了,也可以正常码了。
UP0109PSW8是新元件,网上找不到PDF资料。现在的新板都使用这个,现在把它正常的脚位电压写出来给大家参考:5678脚相连通电压是:3.3    1脚是3.3   2脚是地   3脚和4脚都是1.2V。
麻烦各位给点分,我祝大家在新的一年身体健康,赚大钱。。。
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 10 赞一个!
Fly丶 + 10 赞一个!
1029003851 + 10 赞一个!
周游世界 + 10
电脑好鸟 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-20 13:35:48 | 只看该作者 �
你的意思是这个芯片是关待机的?
是产生待机电压的。  详情 回复 发表于 2014-2-20 17:27
发表于 2014-2-20 13:41:39 | 只看该作者 �
不出发怎么查到那里去的 是偶尔发现的吗
A55的主板大部分是这么设计的。  详情 回复 发表于 2014-2-20 17:26
发表于 2014-2-20 17:26:16 | 只看该作者 �
wagnrui 发表于 2014-2-20 13:41
不出发怎么查到那里去的 是偶尔发现的吗
A55的主板大部分是这么设计的。
发表于 2014-2-20 17:27:17 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-2-20 13:35
你的意思是这个芯片是关待机的?
是产生待机电压的。
发表于 2014-2-20 19:17:52 | 只看该作者 �
昨天也有块主板,好像是HP的吧,也是不触发,没装CMOS电池,给他装个好了。。。。
上次有个一体机也是不触发,换个电池就可以了,收100块。哈。  详情 回复 发表于 2014-2-21 10:45
发表于 2014-2-21 10:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-21 15:27:59 | 只看该作者 �
学习到了,A55还在保修吧
在保,别的区的  详情 回复 发表于 2014-2-22 11:36
发表于 2014-2-21 21:50:10 | 只看该作者 �
新板新思路,不错。要记下这芯片
发表于 2014-2-22 08:50:29 | 只看该作者 �
新主板是吧,那个芯片是干什么的啊,也管待机啊
发表于 2014-2-22 11:26:36 | 只看该作者 �
记住了,5678 ,1,3!
发表于 2014-2-22 11:36:39 | 只看该作者 �
锦棠 发表于 2014-2-21 15:27
学习到了,A55还在保修吧
在保,别的区的
发表于 2014-2-22 11:47:33 | 只看该作者 �
谢谢风向。。。。
发表于 2014-2-22 12:06:05 | 只看该作者 �
有钱挣就好
