- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 hp cq40
故障 不开机
机器是我们老大给我的当时客户也给这上来了说是要今天要拿到机器,好吧,放了放手里的活,接上机器就问客户是什么问题,问了一会后上电,0.00好吧,看样子是待机也没有咯,速度拆开。。。先看看板子吧
板子好新啊,看来是一台没有修过的机器啊,大概扫了下灰尘,发现有个电容是直接烧来看不见咯
处理了一下量了公共端也不短路,上电,还是0.00,量了公共端,没有电压,果然是没有过隔离啊,找来这机器的图,
看看吧,大家都知道这里是怎么工作的吧我就不多说了下面图中有说
那现在就要找到pq109就知道问题处在哪里咯
找到一量pq1092脚3.3v正常,那为什么pr106和pr109不分压了,量了两个电阻,发现敌情,pr106直接通咯那怎么分压,找来换了,为了保险就又去量了一下,不对啊,怎么还是一样啊,(这里我想大家都应该想是什么原因引起的了,我没有了直接去拆隔离管而是一个排除的应为也只有两个东西呵呵)那就来排除吧,现取掉pc106电容试试问题还在,那就接着拆三极管吧拆了还是一样现在就只有隔离管了pq103拆掉,问题解决,
量了一下管子的g级和s级直接击穿了找来换之
上电,看见电流有了变化,0.01 而且电源接口的灯也亮了,看来是好了,试了下也可以触发上电了,。。。。。客户同意维修后装机
此机结束 大神可以飘过,新手可以学习一下
