查看: 9323|回复: 11
[维修求助]
IPAD4充电慢怎么办
发表于 2016-5-16 20:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad4充电很慢,一晚上充30%左右。换了我的充电器和充电线,差不多一样。是电池不行了还是充电线太差?我的充电线是很便宜的充电线,客户的线也很细,不知道优劣。
发表于 2016-5-16 20:39:19 | 只看该作者 �
线不是原装的可能就会慢很多
发表于 2016-5-16 21:22:57 | 只看该作者 �
应该是线的问题
客户好像说线没有换过,以前是好的。如果客户换过线,肯定会自己找线换,不会找我维修。估计线的可能性不大。  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:29
发表于 2016-5-16 21:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 21:30:36 | 只看该作者 �
看是不电池坏了
我正把电池接到可调电源上充电,充几个小时应该知道真相了。  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:32
发表于 2016-5-16 21:32:32 | 只看该作者 �
dxs 发表于 2016-5-16 21:30
看是不电池坏了
发表于 2016-5-17 21:42:17 | 只看该作者 �
楼主 找到原因了 告知一下
电池可以充电,是好的。客户最近换过充电器和充电线,估计还是线的问题。今天买了好线,明天到货。另外拆开时把触摸屏周围的塑料排线弄破了,又买了一个触摸屏。  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:53
发表于 2016-5-17 21:53:22 | 只看该作者 �
神州笔记本 发表于 2016-5-17 21:42
楼主 找到原因了 告知一下
伙计 点儿真背呀  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:56
发表于 2016-5-17 21:56:55 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-5-17 21:53
电池可以充电,是好的。客户最近换过充电器和充电线,估计还是线的问题。今天买了好线,明天到货。另外拆 ...
伙计 点儿真背呀
我只注意了那个角上排线的位置,没想到整个边上都有塑料排线,从中间刺破了。  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:03
发表于 2016-5-17 22:03:59 | 只看该作者 �
我只注意了那个角上排线的位置,没想到那边整个边上都有很宽的塑料排线,从中间刺破了。
发表于 2016-5-17 22:43:51 | 只看该作者 �
楼主技术好…
发表于 2016-5-17 22:57:28 | 只看该作者 �
还是买原装的   便宜的阻抗大  充电慢
