查看: 6891|回复: 21
[维修求助]
6代不开机低电流求助
发表于 2016-4-9 11:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据此图测试
第一组电压0.83v
第二组电压0v
第三组电压0.88v
第四组电压1,74v
第五组电压1.16v
第六组电压1.16v
第七组电压0v
第八组电压0.92v
第九组电压0.97v
第十组电压1.74v
测晶振C1276和C1283分别是1.06v和0.54v
电压基本都不对,进水机漏电1ma开机电流12ma到18ma跳定住12ma
现在没有思路了。在想是不是CPU废了所以请教各位求指导谢谢
发表于 2016-4-9 12:17:14 | 只看该作者 �
第七组电压1V2变成了0V 不正常,找1V2电压输出,
恩好的谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:50
发表于 2016-4-9 12:52:32 | 只看该作者 �
进水腐蚀点位置换IC。
恩试下,进水不严重没有大短路  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:51
发表于 2016-4-9 14:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片更换一个试下
恩,我打断找下那个1.2V不行了就直接换源 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:51
发表于 2016-4-9 19:58:42 | 只看该作者 �
CPU时钟有没有?可以直接更换晶振
我试下没有示波器所以不好测试哎,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:49
发表于 2016-4-10 10:48:58 | 只看该作者 �
恩我试下没有示波器所以不好测试谢谢
发表于 2016-4-10 10:49:28 | 只看该作者 �
王凡林 发表于 2016-4-9 19:58
CPU时钟有没有?可以直接更换晶振
我试下没有示波器所以不好测试哎,谢谢
发表于 2016-4-10 10:50:42 | 只看该作者 �
恩好的谢谢
发表于 2016-4-10 10:51:12 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-9 12:52
进水腐蚀点位置换IC。
恩试下,进水不严重没有大短路
发表于 2016-4-10 10:51:58 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-4-9 14:20
电源芯片更换一个试下
发表于 2016-4-10 17:59:33 | 只看该作者 �
电源IC换个试试
发表于 2016-4-10 18:23:07 | 只看该作者 �
没出电压的先打一下对地阻值,没有短路和断路的情况下直接换主电源芯片。
嗯,换过电源了。有一组没有电压我在想可不可以飞线过去试下  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:14
发表于 2016-4-11 08:44:23 | 只看该作者 �
有找出什么原因吗?小白想知道答案。
发表于 2016-4-11 12:22:21 | 只看该作者 �
学习中,先换电源芯片,不行在看有断线吗
发表于 2016-4-11 17:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电源IC试试看
发表于 2016-4-11 19:27:03 | 只看该作者 �
楼主修机器好认真啊,得多向您学习
恩恩,的确是  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:11
哈哈,刚开始。细心点好啊。毕竟要对顾客设备负责  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:15
发表于 2016-4-12 15:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 15:15:34 | 只看该作者 �
赶紧撤 发表于 2016-4-11 19:27
楼主修机器好认真啊,得多向您学习
发表于 2016-4-12 20:33:06 | 只看该作者 �
你们都没有专业研究过iPhone电路,如果是PP_GPU这路没输出,换电源是没用的,它是受控电压,CPU、SDRAM、硬盘其中之一电路不正常肯定是不输出供电的。
我看过的PPGPU是给显示部分供电这路电压说白了没有白屏也就没有输出,我这个有一路没有输出不是PPGPU是PP1V2-OSCAR这路也没电是复位信号  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:38
发表于 2016-4-13 10:38:37 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2016-4-12 20:33
你们都没有专业研究过iPhone电路,如果是PP_GPU这路没输出,换电源是没用的,它是受控电压,CPU、SDRAM、硬 ...
