查看: 1029|回复: 3
[求助中]
ASUS A40J EC型号
发表于 2016-4-9 14:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个A40J的主板,板号,K42JV黄板2.2
机器不通电,来的时候EC被换了,换的是IT8507E  AXA,电源0.07有短路,不出3  5V  ,把EC取下来正常,换一个新的,也是这样,在修这主板的史兄弟们麻烦帮我看一下,这个EC是什么型号的,我觉得之前修的那个人把EC换错了,
发表于 2016-4-9 14:57:31 | 只看该作者 �
在线等,谢谢
发表于 2016-4-9 15:02:17 | 只看该作者 �
图纸架构是IT8207  打开位置是IT8500E
谢谢,it8500E,我问一下,买芯片的是不是和8570E一样的用  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:46
发表于 2016-4-9 15:46:22 | 只看该作者 �
谢谢,it8500E,我问一下,买芯片的是不是和8507E一样的用
