查看: 4688|回复: 30
[维修经验]
华硕X43SD 2.1不触发秒杀
发表于 2016-3-25 12:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
          通电0.01a,按开关没反应,心里有点高兴,因为像这种不触发的和不出电压的还有的东西查,电压全出跑马不亮机的最头疼都不知道查什么,现在机器集成度高干桥都不敢轻易下手,不说了,都是泪啊。
           快速拆机,打值正常,测电压有35v,用万用表去触发还是没反应,排除开关问题,然后就找来点位查条件,习惯性先查35v  pg,只有0。3,问题找到了,看来是上拉电阻出问题或者上拉电压短线了,找到上拉电阻RN5801一边0.3一边3.3,直接飞线,上电电流蹭蹭的上去了
            这种小问题发上来也是因为刚刚下个点位 用了10分,要把挣回来啊
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
flory + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
wgjkgd + 2 还差一分哟。
237669951 + 1 还差3分
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 12:17:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术还是可以的 我是很少去量3V5V的PG
发表于 2016-3-25 12:33:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个通病了吧
发表于 2016-3-25 12:43:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
华硕的机子不好整没图纸没料位号修出来不容易
发表于 2016-3-25 12:53:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病通病……接到就是捡钱
发表于 2016-3-25 12:58:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕的主板没有图纸点位,无从下手,不好修的
发表于 2016-3-25 14:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个通病论坛有好多。。。。。。发帖精神可嘉。给你加个分
都说是通病,还真不知道,第一次遇到,运气好把  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:14
发表于 2016-3-25 14:30:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是捡钱
发表于 2016-3-25 14:42:45 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
我昨天也修了一台华硕A43S的也是不触发 故障一样 换了3 5 V的上拉电阻就好了 通病来的
发表于 2016-3-25 14:48:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕好多都是排阻出问题
发表于 2016-3-25 15:02:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主咋遇到的全是简单机器。。我的好霉哟
发表于 2016-3-25 15:06:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
,路过学习了,
发表于 2016-3-25 17:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主技术不错,修的也到位
发表于 2016-3-25 17:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS的机子就是排阻这个东西不好
发表于 2016-3-25 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就不说那下载分不知何时升值了
发表于 2016-3-25 19:13:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是通病了。加分鼓励发贴。
发表于 2016-3-25 20:14:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-3-25 21:24:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想知道,这机是AMD的么???
好像不是吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:35
发表于 2016-3-25 22:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小白不懂 发表于 2016-3-25 21:24
想知道,这机是AMD的么???
好像不是吧
发表于 2016-3-26 00:12:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病通病,华硕的排阻多问题
