查看: 1396|回复: 3
联想B460 3.3V大短路求救
发表于 2016-4-19 17:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 送修故障CPU供电短路换了上下管和IC 上电发现3.3V跳变 把分压电阻去掉还会  断开3V后级烧结果大短路 可是主板上摸不到烫手元器件  求思路
发表于 2016-4-19 21:06:56 | 只看该作者 �
有的原件阻值低烧不出来的
发表于 2016-4-19 21:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以适当调高电压烧,有时候桥短了是烧不出来的
发表于 2016-4-19 22:04:14 | 只看该作者 �
这个没什么好分析的 若是后级短路就查找短路位置
