查看: 1565|回复: 10
[内存维修]
品牌台机或笔记本内存不兼容怎么办
发表于 2016-3-14 14:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
用的都是正品的内存1600KST,用老些的内存1333的就行了。想把1333的写入1600不行,因为1333是双面16颗,1600是单面8颗的。求大师们的解决方法
发表于 2016-3-14 14:57:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
单面双面本来就存在兼容问题
发表于 2016-3-14 15:16:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个没有办法,1333的比1600的要贵点
发表于 2016-3-14 18:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不兼容就换啊
发表于 2016-3-15 11:49:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是贵的问题,关键是1333的现在没有新货了
发表于 2016-3-15 12:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有什么好办法
发表于 2016-3-15 21:37:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老式主板,如G41,P43等的芯片组最大只能识别双面4G的内存颗粒,单面4G的因颗粒容量过大而无法识别。并不是1333或1600频率的原因,我的P43主板用1600KST骇客神条,双面颗粒的,正常使用。
原来是这样的 多谢解答  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:28
发表于 2016-4-1 18:06:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1333跟1600要分别
有些会不兼容 有些直接蓝屏的 最好同样的
发表于 2016-4-3 12:39:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好像真没办法,老主板就是只可以支持1333的双面的,单面确实存在兼容性的问题。
发表于 2016-4-3 13:28:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
qaqaqa 发表于 2016-3-15 21:37
老式主板,如G41,P43等的芯片组最大只能识别双面4G的内存颗粒,单面4G的因颗粒容量过大而无法识别。并不是 ...
原来是这样的  多谢解答
发表于 2016-4-8 01:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
双面是双BANK  单面是单BANK
