查看: 5020|回复: 31
[求助中]
显卡导致不过内存原理
发表于 2016-3-3 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说起独显的会导致内存不过。这个同行们应该都是知道的。。但原理为什么。就不懂了。大致来说cpu复位之后,开始寻址,目的将blos程序加载到内存。  这个过程应该和显卡没关系吧。。所以来请高手 大神们  来解析一下这个问题。
发表于 2016-3-31 02:59:19 | 只看该作者 �
CPURST后第一件事情不是寻址!
读取BIOS内容到内存执行是不是需要各个总线正常啊?那么CPU工作后第一件事情是初始化所有总线,可以理解成总线也要复位!须然BIOS数据不走PCI-E,但它也纳入了检测范围!所以显卡问题导致不过C1的原因是PCI-E总线初始化失败!
笔记本的板 cpu到显卡的总线也叫PCI-E 是吗  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 22:51:08 | 只看该作者 �
显卡的某些引脚也是需要BIOS来配置的
发表于 2016-3-4 21:58:25 | 只看该作者 �
我见过显卡坏不过内存,没搞懂原理
发表于 2016-3-8 23:15:32 | 只看该作者 �
可以这样理解,显卡过了但是还需要CPU来帮助它显示,但CPU需要完成这些工作需要跟内存配合,比如说DDRA_SDM0~7都是过显卡之后的信号
显存坏也会引起这种情况吗 我有一台Y485P的机器显卡 南桥都换了 还是不自检 看上电感觉没到显卡 但显卡电压正常 现在上电1.08左右 正常开机是1.3 - 1.6 - 1.4  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:45
发表于 2016-3-9 03:05:13 | 只看该作者 �
手里有一戴尔3421报警七声,内存没问题,内存供电什么的也正常,板载CPU,最初怀疑CPU,不过依照先小后大,先易后难的原则,涮了BIOS什么的,都无济于事,用风枪吹了CPU和显卡都不行,集显无供电,拔掉内存也七声响,明天不行上BGA加焊显卡,照过了显卡再过内存来说,显卡故障?
你这是屏线坏了 别搞显卡了  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:08
发表于 2016-3-9 09:44:42 | 只看该作者 �
路过   学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
自志强强 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-9 10:08:48 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2016-3-9 03:05
手里有一戴尔3421报警七声,内存没问题,内存供电什么的也正常,板载CPU,最初怀疑CPU,不过依照先小后大, ...
你这是屏线坏了 别搞显卡了
7声是屏线?  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:25
我拔掉内存也是7声报警 能是屏线吗  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:10
发表于 2016-3-9 10:10:51 | 只看该作者 �
一滴雨 发表于 2016-3-9 10:08
你这是屏线坏了 别搞显卡了
我拔掉内存也是7声报警  能是屏线吗
7声应该是桥的问题 不过之前我修过一个戴尔报7声 吹北桥就亮 但是过会儿就不行 最后是有根内存有问题  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:26
发表于 2016-3-9 10:12:02 | 只看该作者 �
现在这种新机器 是怎么一个运行流程  CPU--》独显--》内存--》桥?
发表于 2016-3-9 10:15:34 | 只看该作者 �
你这去了cpu也7声,信不?
为什么,说下原因呗  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:03
发表于 2016-3-9 10:25:15 | 只看该作者 �
我也没搞懂,上次修一个K42JA的板,一直把问题放内存那一块,都想放弃了,谁知道加一下显卡就搞定了。
这款、会这样?  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:49
发表于 2016-3-9 10:49:21 | 只看该作者 �
这款、会这样?
发表于 2016-3-9 12:55:56 | 只看该作者 �
pcie总线应该会影响北桥或CPU读内存吧我觉得
发表于 2016-3-9 13:45:53 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-3-8 23:15
可以这样理解,显卡过了但是还需要CPU来帮助它显示,但CPU需要完成这些工作需要跟内存配合,比如说DDRA_SDM ...
发表于 2016-3-9 13:49:22 | 只看该作者 �
以常碰到显卡引起的,就是不清楚原因
发表于 2016-3-9 14:29:23 | 只看该作者 �
路过学习
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-3-9 16:25:37 | 只看该作者 �
你这是屏线坏了 别搞显卡了
7声是屏线?
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-3-9 16:26:50 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2016-3-9 10:10
我拔掉内存也是7声报警  能是屏线吗
发表于 2016-3-9 21:03:15 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2016-3-9 10:15
你这去了cpu也7声,信不?
为什么,说下原因呗
桥虚焊和座子虚焊造成的现象。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:56
发表于 2016-3-9 21:35:28 | 只看该作者 �
7声桥
