查看: 9136|回复: 33
DELLN4110蓝屏
发表于 2014-2-22 16:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一台DELL N4110 笔记本,客户说自己都装过纯净版系统,然后显卡驱动也在官网上下了,在设备管理器里独显  集显都是安装成功了  独显型号Hd7650M,客户说一开机进桌面完全可以,但是一运行游戏或设计软件就蓝屏重启     我也看了,是这样的                 这个要怎么维修呢    求思路?
来自 34#
发表于 2019-9-11 21:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-23 22:20:56 | 只看该作者 �
独显的问题呗,换显卡
发表于 2014-2-23 15:42:12 | 只看该作者 �
一个一个的排除嘛
发表于 2014-2-23 15:39:14 | 只看该作者 �
禁一张显卡试试
发表于 2014-2-23 13:21:09 | 只看该作者 �
代码是什么
发表于 2014-2-23 12:57:36 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-2-23 11:56
我怀疑集显  独显都有问题,集显该怎么修呢
集显有问题不会亮机吧?
发表于 2014-2-23 12:53:53 | 只看该作者 �
显卡有问题的可能性大
发表于 2014-2-23 12:50:18 | 只看该作者 �
楼主你QQ多少呢。不上面啊
发表于 2014-2-23 12:32:29 | 只看该作者 �
有一台二手的BGA维修台,95成新,增强型 AFT-500 BGA返修台 三温区 标配横流风机真空泵可连电脑,买来的时候3400多,只用了三个多月,现在2800出售,再送500G左右的笔记本维修资料,图纸,维修教学视频等等,适合刚刚初学笔记本的,要的可的Q我,电话:13600548841
发表于 2014-2-22 17:34:45 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-2-22 17:31
我知道   我一会儿上BGA    那你说说独立显卡要怎么关闭从哪里关闭切换     知道就说说
设备管理器里把显卡禁用,再开游戏,试试看
发表于 2014-2-22 17:32:27 | 只看该作者 �
这个机器是要升级显卡驱动的,找官网下个试试吧
发表于 2014-2-22 17:05:17 | 只看该作者 �
双显卡么?你压显卡试试。
发表于 2014-2-22 17:14:50 | 只看该作者 �
先看看温度啥,内存,不行开机按F12 选择D打都的英文,这个是诊断程序,然后检测到屏幕选Y,在继续测试看报错误代码没,然后根据代码在看对应的故障
发表于 2014-2-22 17:16:36 | 只看该作者 �
Boison 发表于 2014-2-22 17:05
双显卡么?你压显卡试试。
好的     你说说双显卡怎么切换独显呢     要详细的哦
发表于 2014-2-22 17:17:25 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2014-2-22 17:14
先看看温度啥,内存,不行开机按F12 选择D打都的英文,这个是诊断程序,然后检测到屏幕选Y,在继续测试看报 ...
试过了   d开头诊断    但是都没有报错啊    全通过
发表于 2014-2-22 17:23:57 | 只看该作者 �
现在不切换,我觉得会不会是独立显卡的问题,你上BGA把独立显卡先排除一下。
因为不玩游戏时,电脑不会切换到独立显卡的。
发表于 2014-2-22 17:31:00 | 只看该作者 �
因为不玩游戏时,电脑不会 ...
发表于 2014-2-23 11:42:41 | 只看该作者 �
64位WIN7,现在我在把独显和集显任意一个在设备管理器下禁用,效果是可以打开PhotoShopCS6x64Portable可以打开,打开网页看视频无论集显还是独显都要一直持续闪动屏幕的播放,把集显与独显一起开启,看视频就正常看,打开PhotoShopCS6x64Portable就马上蓝屏重启了       我在想是不是集显与独显都有问题呢     ?? {I5的2代CPU集显在CPU里的,坏了吗     }
发表于 2014-2-23 11:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-23 11:45:22 | 只看该作者 �
就是在官网下的显卡驱动     试过了得
发表于 2014-2-23 11:45:45 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-2-23 11:45
就是在官网下的显卡驱动     试过了得
故障依旧呢
发表于 2014-2-23 11:46:27 | 只看该作者 �
都排出了   现在是64位WIN7,现在我在把独显和集显任意一个在设备管理器下禁用,效果是可以打开PhotoShopCS6x64Portable可以打开,打开网页看视频无论集显还是独显都要一直持续闪动屏幕的播放,把集显与独显一起开启,看视频就正常看
发表于 2014-2-23 11:56:37 | 只看该作者 �
双显卡么?你压显卡试试。
发表于 2014-2-23 12:06:27 | 只看该作者 �
有风险  需谨慎
发表于 2014-2-23 12:08:57 | 只看该作者 �
这个机器你考虑一下CPU
因为测试软件及桌面,测试之前先用到提CPU的集显,非独显,希望能帮到你!
发表于 2014-2-23 12:09:21 | 只看该作者 �
是不是双显卡 ??
发表于 2014-2-23 12:09:31 | 只看该作者 �
我建议刷一个 bios啊
发表于 2014-2-23 12:12:12 | 只看该作者 �
你先装系统试试,客户说装了,也许没装好呢。。。一样一样排除吧,这种能亮机的问题还是比较不好修的。。。
