查看: 4677|回复: 21
联想家悦I1355的电源HK280-86FP自动断电
发表于 2016-3-8 15:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦I1355主机,小机箱,冷机开机第一次有时能进系统,然后自动断电关机。要等一分钟多可以再开,然后不超过十秒钟就自动断关机了。再等一分多钟可以再开,然后不超过十秒钟就又自动断电了。
PG电源在4.8V左右。用表笔插在绿线或紫线上看,当自动关机时它们的电压都是先降到0.5V左右,然后再一点一点升高,最后升高到0.85V左右就一下正常的5V了。这时就可以开机了,然后就自动断电了。
这个航嘉电源很复杂,长条形,散热风扇还是45度斜置。
原来的主板更换其它电源正常工作不关机。这个电源放到其它电脑上还是自动关机,就是说电源的故障,不是主机的故障。
发表于 2016-3-8 15:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 17:05:58 | 只看该作者 �
有老师可以指导一下吗。
发表于 2016-3-8 20:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-3-8 20:00
应该是5VSB的问题,建议先换5VSB的电容.包括其IC周围的小电解电容............
版主正解,照版主说的先换待机的两个电容。
发表于 2016-3-9 08:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 09:51:02 | 只看该作者 �
明显是待机部分的问题,这电源是单管正激吧
发表于 2016-3-9 14:41:43 | 只看该作者 �
有动手能力的话,将各个电解全部检查一下或换新的试试看再说。
发表于 2016-3-9 19:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-3-8 20:17
不只两个,包括IC的小电容................
对~还是版主英明,包括待机芯片TNY27X左右旁边的两个黑色电容,哈哈
发表于 2016-3-9 20:34:21 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?............
发表于 2016-3-9 21:42:40 | 只看该作者 �
直接更换一个好了
发表于 2016-3-10 15:04:51 | 只看该作者 �
是的,单管正激,我对这种电源不熟悉。
发表于 2016-3-10 15:05:18 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-3-9 21:42
直接更换一个好了
异型小电源,没有现成的可以换。
发表于 2016-3-10 15:05:55 | 只看该作者 �
准备按楼上各位师傅的建议换那些提到的电容试一下。
发表于 2016-3-10 21:16:20 | 只看该作者 �
静候你的佳音..............
发表于 2016-3-11 14:47:31 | 只看该作者 �
看你这个图有点疑问。图中所示应该是一个主动式PFC的电源,但航嘉极在联想品牌机上用这种高档货。如果是主动式PFC,估计你搞不定。把几个IC的型号列出来先吧。
发表于 2016-3-18 11:07:40 | 只看该作者 �
大只佬 发表于 2016-3-11 14:47
看你这个图有点疑问。图中所示应该是一个主动式PFC的电源,但航嘉极在联想品牌机上用这种高档货。如果是 ...
TNY276P 3842 Lm393
发表于 2016-3-18 11:08:32 | 只看该作者 �
全部更换了,不行。
发表于 2016-3-18 11:09:10 | 只看该作者 �
不管加不加硬盘都是这样
发表于 2016-3-18 14:27:16 | 只看该作者 �
先检查一下 TNY276P的1脚的启动电路元件是否良好?3842的7脚启动元件是否良好?辅助输出电压是否正常?
发表于 2016-3-19 16:26:47 | 只看该作者 �
.........................的东西谢谢分享
