楼主: 宜阳迅佳
联想家悦I1355的电源HK280-86FP自动断电
发表于 2016-3-18 14:27:16 | 只看该作者 �
先检查一下 TNY276P的1脚的启动电路元件是否良好?3842的7脚启动元件是否良好?辅助输出电压是否正常?
发表于 2016-3-19 16:26:47 | 只看该作者 �
.........................的东西谢谢分享
发表于 2016-3-19 17:59:20 | 只看该作者 �
276供电有一保险电阻检查是否变质?。276 ,276那一路的反馈《光耦,431,电阻。》
发表于 2016-4-7 17:08:46 | 只看该作者 �
宜阳迅佳 发表于 2016-3-18 11:09
不管加不加硬盘都是这样
拿个6v左右的小灯泡,或者什么LED之类的电流在1-2A之间的负载接到5VSB(紫线)上,如果一闪一闪,或者亮一下就灭了,那就是tny276芯片的问题了。这种小电源的散热不好,待机芯片有内伤就可能出现你的情况。
