查看: 6625|回复: 39
Z370 触发不上电。。。
发表于 2016-1-26 23:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拆机 ,通电有待机3V 5V 。开机有0.04-0.08的电压跳下。。按开机时。测下几个大电容 有瞬间电压。。看来 有可能 缺供电保护了
打开图纸 。找到MAINON信号 。这信号控制几个芯片开启 。PG 又是相连接。  几个电感 戳戳。发现没0.85V
,测下不短路。供电芯片OZ8117.找了一圈没找到。换对管子试试吧。还是不行。。报价 。订芯片。。几天过后  换后。涛声依旧。
外围电路测过了。没发现什么问题哦。  看看背面的 电容。。    这种电容 没少坑我们。。主板有空位置 加一个
  通电。电流 唰唰  亮机了
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
齐齐哈尔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
慧龙业余电脑 + 2
黄炳忠 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
发表于 2016-1-26 23:13:02 | 只看该作者 �
滤波不良啊  这种电容坏  表面看不了来  确实挺坑人的
发表于 2016-1-26 23:25:00 | 只看该作者 �
这种电容确实容易出问题,特别是ACER上爱出问题
发表于 2016-1-26 23:44:17 | 只看该作者 �
神州方正也有坏这电容的,这应该就是传说中的固态电容吧。。。。。
发表于 2016-1-26 23:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东东…经验呀。。。。
发表于 2016-1-26 23:49:57 | 只看该作者 �
这就是传说的固态电容,但是也有坏的。
现在的固态质量真的不敢恭维,确实坏的也很多  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:43
发表于 2016-1-26 23:54:24 | 只看该作者 �
楼主,你这图片排版要弄弄啊- - 没太看懂 你说的哪个电容。。。
发表于 2016-1-27 02:27:05 | 只看该作者 �
楼主应该说的是那个固态电容,圆柱形那个   黑的坏了能测出来的
发表于 2016-1-27 02:36:18 | 只看该作者 �
这个破电容还不好换,坏了也不好测试
发表于 2016-1-27 07:13:59 | 只看该作者 �
这种颜色的固态电容很容易出问题,垃圾货,坑我很多次了。
发表于 2016-1-27 07:16:53 | 只看该作者 �
滤波不良过压保护了???
发表于 2016-1-27 07:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题示波器秒杀
发表于 2016-1-27 08:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己加电容,历害啊!
发表于 2016-1-27 08:20:39 | 只看该作者 �
这种电容测量也太测得出好坏的。只有替换才能解决。
发表于 2016-1-27 08:26:21 | 只看该作者 �
这电容确实不太行。
发表于 2016-1-27 08:31:44 | 只看该作者 �
这样的问题我也偶尔遇到,我没示波器,几乎都是修得没办法了,才发现是这滤波问题,现在我修到这样的问题,都会想到滤波!
发表于 2016-1-27 09:10:08 | 只看该作者 �
新手是看不懂哪个电容(我是新手)
发表于 2016-1-27 09:26:44 | 只看该作者 �
楼主,说的是固态电容坏了还是那个钽电容坏了啊?
发表于 2016-1-27 09:27:48 | 只看该作者 �
加分支持!
发表于 2016-1-27 09:34:04 | 只看该作者 �
没看懂,说的什么,是哪个电容引起的。
