查看: 3730|回复: 22
[维修求助]
一台IPHONE6 进系统重启
发表于 2017-9-9 11:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台IPHONE6 手机,进入系统重启,有时进入也得用正常几分钟又重启。朋友说给换过电池,给人家修几次,我拆机时也不见修过的痕迹。由于新手不敢动太多,怕二次损坏。高手给个思路
发表于 2017-9-9 16:13:12 | 只看该作者 �
在换电池试哈,刷机,看漏电布.............
发表于 2017-9-10 09:54:32 | 只看该作者 �
感觉CPU机会大。
发表于 2017-9-10 09:54:55 | 只看该作者 �
测一下U0301对地值
发表于 2017-9-10 10:39:24 | 只看该作者 �
这几天刚好有碰到  换硬盘好了  楼主可以试下
发表于 2017-9-10 16:26:29 | 只看该作者 �
先换一块电池看一下   或者直接连接电脑看看 电池数据是否正常,不正常换电池   正常的话 测一下逻辑码片到cpu的两根i2c总线的阻值是否正常
发表于 2017-9-10 19:58:05 | 只看该作者 �
应该是CPU虚焊了
发表于 2017-9-11 03:32:17 | 只看该作者 �
朋友一部6s无限重启,而且刚启动就又重启,准备学习
发表于 2017-9-11 08:55:27 | 只看该作者 �
数据线连接电脑,用爱思看下能不能读到电池数据。
发表于 2017-9-11 10:20:16 | 只看该作者 �
接电脑用爱思助手看看能不能读取到电池信息?
发表于 2017-9-12 16:00:26 | 只看该作者 �
CPU的问题多一些,估计是虚焊了,要动CPU
发表于 2017-9-12 19:13:09 | 只看该作者 �
我也有一台这样的问题 怎么解决  是不是要加焊CPU
CPU的几率很大,要重装CPU,不过6代CPU容易干死  详情 回复 发表于 2017-9-12 21:50
发表于 2017-9-12 19:13:46 | 只看该作者 �
我自己用的 不那位大神修过重启的机器
发表于 2017-9-12 21:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 22:53:53 | 只看该作者 �
先看下是否有电池数据,这个会导致
发表于 2017-9-13 23:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量一下电池接口的检测脚,对比正常的主板,看看对地阻值对不对,如果断线也会重启的
发表于 2017-9-14 09:21:58 | 只看该作者 �
学到一招用软件看电池数据。说到重做CPU,感觉风险无比大呀
发表于 2017-9-14 13:08:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 21:37:39 | 只看该作者 �
先看电池的充电电流 是否 能达到900 左右,或者刷机看报错
发表于 2017-9-16 08:45:24 | 只看该作者 �
线刷机看下有没有报错
看下有没有电池数据
