- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-28
- 精华
今天早上去电脑城的迟。小弟开门的时候接了一台联想B460,接可调电源大短路。于是迅速拆机,众所周知这机器的待机芯片TPS51123那里容易受潮腐蚀电阻249K,果然不出所料,于是补好电阻。
再看CPU供电的上管乌龟壳也有一个烧黑了,用风枪吹掉一看,下面都烧糊了,G极那里烧了一个坑,
测CPU供电的电感也对地短路,断开所有的电容,发现CPU座子里面那个470电容也短路了,心里默念不要把CPU也烧了,直接用这种铁壳子的管子代换看来是不太好更换了。于是在料板上找了4个N沟道的场管代换,一般这个管子烧坏,那个ISL62882也极大可能被烧坏,最好一起更换。全部更换完成之后,打各个电感对地阻值都正常。
于是上电,看电流欢快的上去了,完美亮机,
还好CPU没有被烧坏!
