查看: 2819|回复: 22
[主板&显卡]
GA-78LMT-S2PT挑电源不触发一例
发表于 2017-8-17 19:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是好几天前拿来的,用维修的电源航嘉的冷静王加强版,点亮没发现问题,懒得多测,写个无字放在一边。
今天碰到同行,叫他拿回去,没问题。他说这板子有时能触发,有时不能。。。
我试给他看,结果待机灯都不亮,不触发,试的时候是用另一个电源。。奇怪了,用万用表量了开关有5V。
用平时修机的电源发现触发正常点亮。。。。。。。。
跟同行说放在这里先。
同行走后,拿那个点不亮的电源插上去,开始动刀。
仔细检测发现,Q31的G级为5V,不正常,待机时应该为零V。
再检查发现R351掉件了,补上电阻后待机灯亮了,也能触发,但是没有复位
诊断卡灯常亮(PT091).在测5VDUAL发现电压只有4.6V。Q32的G极电压为0V.
之后是R341连接到12V的那一端没电压,飞线解决。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员125250.5元2019-3-2 08:02
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +36 +14 收起 理由
llxy766 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
竹竿小侠 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员878999 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-17 20:36:31 | 只看该作者 �
技嘉待机 双 电压 产生 出问题哦。。。。好久没修台机 都快忘记差不多了
发表于 2017-8-17 21:08:16 | 只看该作者 �
技嘉像这种双路供电,我一般都是去掉Q31,然后直连他的DS脚完事,没有出现过返修的问题
这也是个办法。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:30
发表于 2017-8-17 21:42:56 | 只看该作者 �
这个板字还有的修啊。。。我有好多。。。 就是没图纸。
可以修修,毕竟是AM3集显小板子。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:30
发表于 2017-8-17 23:03:24 | 只看该作者 �
分析十分的到位,分已经加了{:4_138:}
发表于 2017-8-18 05:46:12 | 只看该作者 �
技嘉双路供电的问题,这也是技嘉通病了  ,修的不错,加分了
发表于 2017-8-18 08:29:35 | 只看该作者 �
双路5V供电的事情,找到问题就好。
发表于 2017-8-18 08:30:05 | 只看该作者 �
这也是个办法。
一直都是这样干的,我感觉这种电路查起来太费劲......有些信号具体是干什么的,还看不懂  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:23
发表于 2017-8-18 08:30:26 | 只看该作者 �
可以修修,毕竟是AM3集显小板子。
发表于 2017-8-18 11:23:47 | 只看该作者 �
有时候一些信号点是牵扯到待机部分,待机部分不正常,光拉DS级可能也不一定有用。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:16
发表于 2017-8-18 12:45:35 | 只看该作者 �
明白,是断线加掉件,楼主的维修台跟我的有一比啊,都是乱得不得了
发表于 2017-8-18 14:02:08 | 只看该作者 �
还有这种操作
发表于 2017-8-18 14:49:15 | 只看该作者 �
这个主板不值钱划不来弄没意思。。。。
发表于 2017-8-19 08:16:32 | 只看该作者 �
是的,但是技嘉的这种双路供电,插上诊断卡不亮灯的那种,基本上是屡试不爽  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:00
发表于 2017-8-19 11:00:38 | 只看该作者 �
看来都被你修出经验了  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:11
发表于 2017-8-19 11:11:14 | 只看该作者 �
看来都被你修出经验了
哈哈,确实遇见了不少这种送钱的问题  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:21
发表于 2017-8-19 15:21:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-19 11:11
看来都被你修出经验了
哈哈,确实遇见了不少这种送钱的问题
有经验好啊,遇到了就信手捏来。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:50
发表于 2017-8-19 15:46:29 | 只看该作者 �
看了师傅对技嘉双路供电的分析受益匪浅!谢谢分享!
发表于 2017-8-20 08:50:15 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2017-8-19 15:21
哈哈,确实遇见了不少这种送钱的问题
有经验好啊,遇到了就信手捏来。
发表于 2017-8-20 09:13:38 | 只看该作者 �
厉害,这种问题我是没修好过。。都是换电源
