查看: 1685|回复: 11
[维修经验]
陈菜鸡维修之G480进水
发表于 2016-3-25 11:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器之前进水,没修之前给客户报价。客户觉得贵没修。同事就直接在板子上倒水进去了
没想到过几天客户又来了
老板心想可能没得修了
报换板的价格,客户也要换
刚好没什么事情就拿来看下
话不多说先烤板
差不多了就通电一看
0.2XX,量了下内存供电出来了
1.05V没出来
修1.05V吧,没出EN
追查EN
是由PG转换来的En
这要把这个EN修出来就OK了
可是1.5V的内存供电出来了啊,反馈也正常
当量到0D75V_DDR_P
这个没有
可是0.75EN是由1.05V的PG转换的啊
看来1.5V的PG不关这个问题
连续换了两个RT8207还是一样
忽然想到在迅维看到高手说过的一句话
进水机器,电平高位脚很容易断线
这个有个频率设定脚
9脚链接的电阻PR4604
一端应该是19V
测量没有
飞线过去
就OK了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 11:24:11 | 只看该作者 �
这些垃圾同行真尼玛恶心   要是修了一半 或自己忙了大半天  人家说不修了  搞点小动作能理解
都还没修 人家说不修了 也搞小动作   鄙视之
发表于 2016-3-25 11:13:28 | 只看该作者 �
   之前进水,后来又倒水了,只飞了跟线,运气真好啊
发表于 2016-3-25 11:22:42 | 只看该作者 �
老子tm以后也要学会这招,最讨厌就是进水帮他处理得漂漂亮亮的,最后不收一分钱没收到,亏本生意,要让它喝盐水才行
发表于 2016-3-25 11:29:01 | 只看该作者 �
楼主厉害 二次进水的机器又修复了
发表于 2016-3-25 11:33:52 | 只看该作者 �
历害的总是有楼主
发表于 2016-3-25 11:36:54 | 只看该作者 �
运气来了  什么都挡不住
发表于 2016-3-25 11:39:52 | 只看该作者 �
楼主,你的同事看来得罪过你哟,这种事知道就行了  还爆料出来
发表于 2016-3-25 11:42:03 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-25 12:11:54 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-3-25 22:03:11 | 只看该作者 �
厉害还是迅维的人才呀
发表于 2016-3-30 01:23:33 | 只看该作者 �
学到了   进水机   高电平脚容易断线
