查看: 11314|回复: 31
E6440 LA-9932P 不显,返修运行慢 维修实例
发表于 2015-12-26 22:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL E6440
板号:LA-9932P
故障:不显,返修运行慢。
         机器接到手,示波器测内存排阻有波形,拆开主板目测显卡动过, BIOS刷过。
首先把2个BIOS重新刷下自己备份的,BIOS刷好装上去上电故障现象一样。不过根据以往架构的特性,HM8X系列的架构刷备份BIOS有可能会亮机慢,我稍微等了30秒左右,机器果不其然亮机了,在官网找了BIOS升级程序经过分离出来,里面有提供ME模块更新,把ME模块提取出来覆盖到亮机慢的BIOS里面,重新刷下BIOS,机器成功修复。
         机器出去1天返修回来,客户说运行慢,放视频卡。经过进系统检测,运行确实很慢,不过还发现机器不充电,戴尔机器不充电首先要确定机器是否正确读取到瓦数,进BIOS发现未能检测到适配器瓦数,E系列的机器检测不到适配器瓦数,机器是会运行很慢的,故障点锁定在检测瓦数上,也就是戴尔中间那个针。
         拆机,目测一遍,板子修的地方不多, 就显卡和BIOS,没发现掉件这些。用铜刷子跑线追中间那个针的电路,
适配器口中间的针连到图上的PQ1,测PQ1控制级电压正常。
由于LA-9932P找不到图纸,找了一份E6430  LA-7782P的图纸参考,元件号和E6440差不多,看图纸还要经过PU1转换到EC, 把PU1拆掉直连3-4脚。插上电池后看已有充电电流, 说明主板已正常认到适配器瓦数,后面装机测试都OK。这里我第一个不是排除PQ1,而是PU1的原因,是因为看PU1靠近BIOS,有可能是上家刷BIOS的时候,风枪把PU1吹挂了,我刷这个BIOS都是用烙铁焊的。
PS:这个机器原始故障可确定是BIOS坏,上家刷BIOS的时候风枪把PU1吹坏扩大故障,导致主板认不到适配器瓦数。
最后附上改良过的BIOS,测试OK。
E6440A09 LA-9932P SR17C 216-0841009 SR1KY 确定OK.rar (6.53 MB, 下载次数: 914)
参与人数 32下载分 +78 收起 理由
xiaorui2349092 + 1 .
1974864529 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2
loveyousecond + 5 赞一个!
畅想电子科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
薄荷本心凉i + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白cpu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huiyang123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 太强大分析能力,给力
yxl124297 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-26 22:38:20 | 只看该作者 �
楼主牛人啊
发表于 2015-12-26 22:39:00 | 只看该作者 �
无图纸,无点位也修得这么好,分析得也厉害,以加分。
发表于 2015-12-26 22:58:05 | 只看该作者 �
不冲电,适配器检测不正常,机器降频使用,所以很慢,楼主有没有确认一下,刷bios之前也等30秒左右能不能开机呢
发表于 2015-12-26 23:00:09 | 只看该作者 �
老师功底深厚   佩服 佩服  又从老师身上学到了知识  原来功率检测出了问题会导致运行慢    还想请教一下老师  功率不够会导致掉电吗?
发表于 2015-12-26 23:02:37 | 只看该作者 �
还请老师讲一下 PU1的开关原理!
https://www.ti.com/product/TS5A63157 这个是一个可控制的信号选择器,可以编程控制转换两路信号,该个芯片在插入适配器,通过acin信号识别到电源输入,然后接通3-4脚,传输电源适配器功率信号,而在笔记本放入扩  详情 回复 发表于 2020-10-16 22:03
发表于 2015-12-26 23:36:06 | 只看该作者 �
好技术呀 加分
发表于 2015-12-27 11:56:50 | 只看该作者 �
原来功率检测出了问题会导致运行慢
发表于 2015-12-27 13:59:52 | 只看该作者 �
楼主厉害 支持
发表于 2015-12-27 14:10:37 | 只看该作者 �
楼主这么牛逼 修机器一点都不拖泥带水 必须加分
发表于 2015-12-27 14:11:35 | 只看该作者 �
楼主连DELL瓦数不读机器运行慢  不充电都知   厉害
发表于 2015-12-27 14:25:51 | 只看该作者 �
DELL中间针 图纸 信号 咋看
发表于 2015-12-27 14:47:24 | 只看该作者 �
   楼主又是个流弊人物   直接秒杀  望多多发帖
发表于 2015-12-28 08:35:43 | 只看该作者 �
好经验,学习了。加分了。感谢分享!
发表于 2018-7-20 18:40:37 | 只看该作者 �
1.6的电流刷了  成了 0.6的了,         有谁刷好过
发表于 2018-7-20 18:44:37 | 只看该作者 �
dell的适配器检测很烦人
发表于 2018-7-20 22:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师收徒弟不 小弟想拜师请教问题 嘻嘻
发表于 2019-4-11 13:37:36 | 只看该作者 �
好经验,我这有一个E6440,开机掉电,反复开几次才行。
发表于 2019-4-11 14:07:17 | 只看该作者 �
这维修,之前论坛看过好像。DELL 碰到运行速度慢,可以先关闭适配器检测,上几天碰到一个速度慢不是用原装充电器变的奇慢,关闭适配器检测就速度快了。。
发表于 2019-4-11 14:17:10 | 只看该作者 �
需要bios看看
