查看: 2129|回复: 12
华硕K8U-X档C7不亮
发表于 2009-2-26 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天拿来两片K8U-X 同样是挡C7不过 有一片刷BIOS 亮了,没有问题 还有一片刷过BIOS还是挡C7 测量CPU供电 内存供电都正常 I/O没有换 I/O为 8712 问下这个主板有没有挡C7的通病 如何解决
发表于 2009-2-26 20:27:37 | 只看该作者 �
补充一下 内存电压为 3.3 2.5 1.2  1.2的电压对于这个754的主板是否偏低
发表于 2009-2-26 21:12:54 | 只看该作者 �
把好的BIOS换来看看能过不
发表于 2009-2-26 21:30:00 | 只看该作者 �
换电源试一下,有时就是这样,再换一下内存条
发表于 2009-2-26 23:06:40 | 只看该作者 �
C7是不是KB/MS的跳线帽没有吧
发表于 2009-2-26 23:13:59 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏的话,有可能也是跑C7,有的还跑c1-05-od-41
发表于 2009-2-27 00:30:46 | 只看该作者 �
压桥开机看能不能过C7
换IO
发表于 2009-2-28 14:38:40 | 只看该作者 �
换IO试试吧
发表于 2009-2-28 17:27:16 | 只看该作者 �
先压北桥吧/
发表于 2009-2-28 19:39:09 | 只看该作者 �
如果PS2设备工作不正常,是会当C7的。你可以看下键鼠的工作电压。
发表于 2009-2-28 23:47:08 | 只看该作者 �
C7应该是内存不过 清洗下 还有C7前面不知跑的什么码
发表于 2009-3-1 10:09:01 | 只看该作者 �
内存的时钟你测量了吗?我遇见ECS 754的板 各测试点都正常 就是时钟不对。
发表于 2009-3-1 14:33:05 | 只看该作者 �
华硕的不好弄,我修了好多。修好的没几个
