查看: 10576|回复: 48
[MACBOOK]
13年的苹果 a1466 花屏求助
发表于 2016-1-20 12:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    13年的苹果  a1466  版号  820-00165
机子没有进水。  客户拿过来的时候屏上很多的星星点点。感觉想屏坏了,可是客户说把显卡驱动卸载了就好了,一试真的正常了。
系统重装了,win8单系统,装了显卡驱动还是这样,  bios也刷过了没用。 希望有大神能指教下。  还有如果是动态的图像,星星就严重。
发表于 2016-1-20 21:56:03 | 只看该作者 �
这就是显卡坏了呗    驱动了  显卡就工作了 但显卡不正常   卸掉驱动 显卡不工作就正常了
发表于 2016-1-20 12:16:47 | 只看该作者 �
发错板块了,我又发笔记本维修里面了,
发表于 2016-1-20 23:20:41 | 只看该作者 �
遇到过,估计是板载内存的事情啊
发表于 2016-1-20 23:40:24 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了吧
发表于 2016-1-20 23:41:45 | 只看该作者 �
显卡有问题,如果把显卡驱动卸载就好了。
发表于 2016-1-21 09:04:17 | 只看该作者 �
在苹果系统下面正常吗?
发表于 2016-1-21 12:17:55 | 只看该作者 �
先换个显卡试试,显卡驱动一般都是显卡的问题,显存也是有可能的!!!!!!!!
发表于 2016-1-22 17:18:07 | 只看该作者 �
跑3D看看,如果黑屏就是CPU问题,重新植球
发表于 2016-1-22 17:29:23 | 只看该作者 �
显卡换了吗 ?
发表于 2016-1-22 20:27:55 | 只看该作者 �
加焊CPU试试了
发表于 2016-1-24 10:28:34 | 只看该作者 �
air的有没有啊 有显卡吗你们这些孩子?
是的 air 是集显 ,这些孩子太天真了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:46
发表于 2016-1-24 10:39:25 | 只看该作者 �
如果没显卡,应该是CPU虚了
发表于 2016-1-24 12:31:37 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题啊
发表于 2016-1-24 12:39:24 | 只看该作者 �
好像苹果有批显卡门的吧
发表于 2016-1-24 12:51:51 | 只看该作者 �
显卡坏了,换显卡吧
发表于 2016-1-24 13:22:18 | 只看该作者 �
内存颗粒,我换好过一台
发表于 2016-1-24 15:03:53 | 只看该作者 �
不是显卡就是CPU挂了。遇到过。
发表于 2016-1-25 14:47:20 | 只看该作者 �
楼主 你不看一下 是不是CPU 的集成显卡驱动没有对哦 如果装对了 基本上 就是CPU 死了
发表于 2016-1-25 14:49:18 | 只看该作者 �
驱动不打就好那就是显卡那块的问题啊 先干下显卡试试
