查看: 3246|回复: 14
[求助中]
联想G480 不开机
发表于 2016-4-11 16:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的联想G480本子不开机 拿来帮忙给看看,按开机按键电流瞬间0.03跳变到0,有没高人修过,指教一二,谢谢了。
发表于 2016-4-11 16:45:11 | 只看该作者 �
仔细查查有短路
发表于 2016-4-11 16:53:08 | 只看该作者 �
3V后级短路吧你查查看
发表于 2016-4-11 16:53:26 | 只看该作者 �
信息太少 打打值 看看隔离过了没有  到桥的PWRBTN 有跳变没
发表于 2016-4-11 16:55:00 | 只看该作者 �
查查待机正常不啊  看看开机电路什么的啊
发表于 2016-4-11 17:05:51 | 只看该作者 �
量一量有没有短路
发表于 2016-4-11 20:18:19 | 只看该作者 �
信息太少,待机正常不啊  看看开机电路
发表于 2016-4-11 20:34:29 | 只看该作者 �
可能后级电压短路咯
发表于 2016-4-11 20:42:05 | 只看该作者 �
保护了 有后面短路
发表于 2016-4-11 20:52:05 | 只看该作者 �
那是G480的条件不满足,它就罢工了。
发表于 2016-4-11 21:10:57 | 只看该作者 �
电流瞬间0.03跳变到0后还能再次开机如此反复吗?若是测有的电压没出来,若不是基本锁定严重短路的,特别是二次供电部分。
发表于 2016-4-11 21:32:11 | 只看该作者 �
有短路了,掉电后要拔电才能触发吧
发表于 2016-4-11 21:46:50 | 只看该作者 �
打打对地值,看是不是有短路的情况。
发表于 2016-4-11 21:50:38 | 只看该作者 �
估计找不到帮手
发表于 2016-4-11 21:52:31 | 只看该作者 �
可能是后继短路保护了
