查看: 5770|回复: 18
显卡供电上的耦合电容不小心拆掉了,现在换上,供电不正常,求解!
发表于 2016-4-20 20:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附件
这个芯片是UP6201,我不小心把C10 C11拆了扔掉了,换了很多电容了,要么没电压,要么供电只有0.6V,新手求解耦合电容到底是怎么替换?
最好有人能告诉我这个电容是多大的,谢谢了!
发表于 2016-4-20 20:51:08 | 只看该作者 �
去坏显卡上 相同位置找那些都可以吧
发表于 2016-4-20 20:59:27 | 只看该作者 �
拆显卡PCI-E接口上方的电容试试,背面的,一排一排,很整齐的
是大一些的电容,大号的颗粒,这样的装上去行吗?  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:13
发表于 2016-4-20 21:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 21:15:59 | 只看该作者 �
可能你换的电容参数不对,你图纸没有些参数,你看看有没有图纸,找一些容量和电压高一点的。
有图纸就不问了,找不到,显卡图好少  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:28
发表于 2016-4-20 21:16:28 | 只看该作者 �
找一样的位置,换一株上去    单个不好用
发表于 2016-4-20 21:19:21 | 只看该作者 �
刚刚没看清楚,这个是boot的电容,不可以随便装,
发表于 2016-4-20 21:19:52 | 只看该作者 �
自举升压电容 一般是0.1UF的  50V
发表于 2016-4-20 21:20:36 | 只看该作者 �
自举升压来的,要找一样的电容。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
晨达 + 1
发表于 2016-4-20 21:23:08 | 只看该作者 �
对了,在说下 这个不是耦合电容,哦 对  这个详细来说也算是一种耦合,只是这个地方我们习惯叫做自举升压电容
再请教一下,这种电容一般主板什么地方会有的?实在找不到  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
晨达 + 1
发表于 2016-4-20 21:26:22 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-4-20 21:23
对了,在说下 这个不是耦合电容,哦 对  这个详细来说也算是一种耦合,只是这个地方我们习惯叫做自举升压电 ...
废旧主板只要有8脚的 PWM芯片 上面很多的 比如内存供电,桥供电部分  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:29
发表于 2016-4-20 21:28:43 | 只看该作者 �
有图纸就不问了,找不到,显卡图好少
发表于 2016-4-20 21:29:57 | 只看该作者 �
比如内存供电,桥供电部分
大小 小一号的可以吗?  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:50
发表于 2016-4-20 21:30:26 | 只看该作者 �
教训呀,以后再也不会犯这种低级错误了!
发表于 2016-4-20 21:50:49 | 只看该作者 �
比如内存供电,桥供电部分
大小 小一号的可以吗?
发表于 2016-4-20 22:10:08 | 只看该作者 �
相同位置大小相等更换应该可以吧
发表于 2016-4-20 22:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明明是升压电容,怎么说是偶合?
发表于 2016-4-20 23:11:43 | 只看该作者 �
BOOT脚的电容是不能乱换的。找板子PWM芯片上BOOT脚的电容换上去,记住两个电容要一样的。
发表于 2016-4-22 11:01:48 | 只看该作者 �
升压电容,PWM电路常有的,要换就换相同脚BOOT脚位上的,其他地方的电容参数不对的。
