查看: 2957|回复: 12
求助,海信液晶电视TLM4237不定时无图有音
发表于 2016-4-21 20:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台TLM4237不定时无图有音,开机测量B+PFC 电压为380V 左右,正常;测量+24V 电压时,表现为18~24V 不稳定,明显不正常。请大家指点指点,谢谢....
补充内容 (2016-4-22 21:53):
已修好,是CE023坏了
发表于 2016-4-21 21:05:22 | 只看该作者 �
楼主查一下滤波电容和反馈电路中的431相关的元器件
谢谢热心解答,滤波电容已代换了,我在查反馈回路..........  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:11
发表于 2016-4-21 21:10:30 | 只看该作者 �
有图纸吗?提供图纸分析。
图纸查到了,已上传到坛中,http://www.chinafix.com/thread-958344-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:55
正在查,还没查到...............  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:30
发表于 2016-4-21 21:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 21:30:25 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-21 21:10
有图纸吗?提供图纸分析。
发表于 2016-4-22 10:47:26 | 只看该作者 �
你更换一下CE023(6800P、2KV)
谢谢,确实是CE023坏了,网上查到是此机的通病.....  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:52
发表于 2016-4-22 10:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 21:55:28 | 只看该作者 �
有图纸吗?提供图纸分析。
发表于 2016-4-22 21:58:40 | 只看该作者 �
补充图:
CE023坏了引起输出电压不稳?太意外了!  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:46
发表于 2016-4-23 09:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 13:43:50 | 只看该作者 �
有问题大家解决,真的太棒了,而且能提高水平
发表于 2016-4-23 14:07:06 | 只看该作者 �
电视的维修资料 不多见啊
发表于 2016-4-23 22:30:29 | 只看该作者 �
开关电源部分的1KV的电容。
