查看: 1926|回复: 5
关于intel原装板的问题
发表于 2009-2-14 16:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天接了一块intel的原装板子,开使是电源IC  ADP3168烧掉了换掉之后可也跑数也可以显示,但是到今天就不行了就是不跑数,诊断卡显FFFF,CPU电压.时钟.复位也有,可以说是一切正常,但就是不跑数。只有BIOS没有换了,按道理昨天还行没有道理今天就不行了,所以想请那位高手解答一下。先谢谢了。
发表于 2009-2-14 18:00:07 | 只看该作者
难说,,,,,,,,,,
发表于 2009-2-14 18:04:17 | 只看该作者
电压正常的情况下看一下U座是否空焊!然后再考虑其他问题
发表于 2009-2-14 20:54:08 | 只看该作者
一样的故障,等待中
发表于 2009-2-14 21:18:57 | 只看该作者
INTEL常见故障就是座虚焊 I/O坏 BIOS坏 我认为是这样
发表于 2009-2-27 15:32:05 | 只看该作者
谢谢各位故障解决了是SB的问题,加焊下好了
