查看: 3526|回复: 10
[求助中]
G460 LA-5751P不显示
发表于 2016-4-13 12:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 LA-5751P 独显
用户加根内存后就开不起机了
拆机单板开机电流0.9-1.2-0.9无显示,取下内存电流不回跳0.9-1.2就不动了,示波器测内存有数据波。
全板主要供电都正常,EC、HM55、显卡晶振波形正常。
换过显卡、HM55、EC、CPU、取过网卡,BIOS也刷过几个。
现在没思路了,特来向各位高手求助。
发表于 2016-4-13 12:09:06 | 只看该作者 �
看着怂样 直接换班得了
发表于 2016-4-13 12:16:15 | 只看该作者 �
这样直接换板子了
发表于 2016-4-13 13:33:19 | 只看该作者 �
谢谢!
如果换主板的话就没必要上来求助,
总觉得还是显卡那块,有时间再换块显卡试试。
发表于 2016-4-13 13:41:25 | 只看该作者 �
外接可以亮吗?
外接不亮LVDS接口没数据波,只有3V高电平。  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:50
发表于 2016-4-13 16:50:24 | 只看该作者 �
外接不亮,LVDS接口没数据波,只有3V高电平。
发表于 2016-4-13 16:56:33 | 只看该作者 �
重点查查南桥和内存信号,用的是I?U的,你换的I?的U
发表于 2016-4-13 17:03:58 | 只看该作者 �
查查图纸,看下能改集显不  改了算了。。
发表于 2016-4-14 09:22:54 | 只看该作者 �
谢谢大家,昨晚修好了:
没办法又换了个Z460的BIOS试试(板号一样),开机就出现6分花屏
前面几个BIOS都是坏的???还是显卡问题???
马上从料板上取块显卡:看样子以前加焊过,取下时锡珠比较完好,
只有四个点连到一起,烙铁小心托平,重新加四个锡珠就OK了
显卡焊起,一次到位总算松口气了。差点就换板了。另
原机内存也坏了(维修中是用确定OK的内存),可能是静电所为。最后到底是什么坏了?
发表于 2016-4-14 12:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存坏掉了 显卡也出问题了 ???
发表于 2016-4-16 13:51:50 | 只看该作者 �
内存和显卡都坏了?
