查看: 2624|回复: 23
[求助中]
2012款A1465升级内存求助
发表于 2024-6-20 08:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2012款A1465升级内存求助? 板号820-3028  原机4G内存,用的是镁光D9PFJ颗粒,淘宝买了一条8G内存,双面16个颗粒,型号HMT41GS6AFR9A-PB,内存颗粒是H5TC4G83AFR,芯片装上,按现代的更改电阻LLHL,底底高低,开机还是三声报警,难道单根8G的颗粒不行吗?求大神帮忙
发表于 2024-6-21 15:34:54 | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-6-21 15:28
颗粒说明书里,原机bios里面的hmt451s6mfr8a-pb(4GB)与HMT41GS6AFR8A-PB(8GB)容量不同,丝印不会相同的 ...
买的内存是双面16个颗粒,丝印是H5TC4G83AFR,读取的SPD信息 读取信息显示是HMT41GS6AFR8A
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 15:29:46 | 只看该作者 �
另外你换上8GB的颗粒,电阻排序按4G(原机bios里面的hmt451s6mfr8a-pb)的?
[attachimg]2267222[/attachimg]这个图片的意思是不是H5TC4G83AFR是单颗512M 8位的 8个组成4G,16个组成8G  详情 回复 发表于 2024-6-21 15:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 15:28:02 | 只看该作者 �
颗粒说明书里,原机bios里面的hmt451s6mfr8a-pb(4GB)与HMT41GS6AFR8A-PB(8GB)容量不同,丝印不会相同的。
买的内存是双面16个颗粒,丝印是H5TC4G83AFR,读取的SPD信息[attachimg]2267219[/attachimg]读取信息显示是HMT41GS6AFR8A  详情 回复 发表于 2024-6-21 15:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 14:22:07 | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-6-21 12:06
按我的理解,这些笔记本换内存应该按电路图里列示的那几种颗粒买,不是任意颗粒都能用的
这是a1465原机bios支持的内存颗粒,我买的是HMT41GS6AFR8A-PB内存,原机bios没有。但是买的内存芯片丝印是:H5TC4G83AFR,查了内存颗粒白皮书 HMT41GS6AFR8A-PB是由512Mx8(H5TC4G83AFR)*16组成的,按道理原机bios里面的hmt451s6mfr8a-pb应该就是H5TC4G83AFR吧?为什么不能亮机呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 12:06:05 | 只看该作者 �
[attachimg]2267196[/attachimg]这是a1465原机bios支持的内存颗粒,我买的是HMT41GS6AFR8A-PB内存,原机bios没有。但是买的内存芯片丝印是:H5TC4G83AFR,查了内存颗粒白皮书[attachimg]2267197[/attachimg][attachi  详情 回复 发表于 2024-6-21 14:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-20 16:42:23 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2024-6-20 16:23
没焊好,重新加焊一遍
全部都加焊过了,拆旧芯片的时候有个颗粒的脚掉点了,是连接地的,红色箭头,颗粒引脚定义:"DM",实际是接地的。后面从旁边VSSQ飞线打圈了,不知道有没有影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-20 16:23:06 | 只看该作者 �
没焊好,重新加焊一遍
全部都加焊过了,拆旧芯片的时候有个颗粒的脚掉点了,是连接地的,红色箭头,颗粒引脚定义:"DM",实际是接地的。后面从旁边VSSQ飞线打圈了,不知道有没有影响  详情 回复 发表于 2024-6-20 16:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-20 11:12:29 | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-6-20 10:30
是买了16颗粒的台式机内存条,拆了8个颗粒装到笔记本上?
买的是DDR3L 8G 笔记本内存,双面16个颗粒。苹果的a1465也是16个内存颗粒的,苹果原机是镁光颗粒,现在更换了现代颗粒,调整了配置电阻,还是开机三声报警不亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-20 10:30:48 | 只看该作者 �
买的是DDR3L 8G 笔记本内存,双面16个颗粒。苹果的a1465也是16个内存颗粒的,苹果原机是镁光颗粒,现在更换了现代颗粒,调整了配置电阻,还是开机三声报警不亮  详情 回复 发表于 2024-6-20 11:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 15:40:02 | 只看该作者 �
是这个意思  详情 回复 发表于 2024-6-21 16:24
发表于 2024-6-21 16:24:04 | 只看该作者 �
是这个意思
[attachimg]2267229[/attachimg]原机bios里面有HMT451GS6MFR8A-PB,我装上丝印是H5TC4G83BFR的颗粒,改配置电阻应该就可以了吧?  详情 回复 发表于 2024-6-21 17:14
发表于 2024-6-21 17:14:17 | 只看该作者 �
这个图的软件是什么,可以打开这么效果  详情 回复 发表于 2024-6-29 08:36
发表于 2024-6-22 08:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里 改一下文件
自己改了一下好像没有用,不知道改对了没有?大神能不能教一下?  详情 回复 发表于 2024-6-22 10:06
发表于 2024-6-22 10:06:43 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2024-6-22 08:57
bios里 改一下文件
发表于 2024-6-22 10:49:17 | 只看该作者 �
另外你换上8GB的颗粒,电阻排序按4G 图纸前面有说明
CFG3选低电平吗?  详情 回复 发表于 2024-6-22 12:45
发表于 2024-6-22 12:45:10 | 只看该作者 �
CFG2选低电平吗?
发表于 2024-6-22 16:05:22 | 只看该作者 �
2012款的机器一个电阻就能秒杀
求秒杀的方法  详情 回复 发表于 2024-6-22 18:13
发表于 2024-6-22 18:13:01 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2024-6-22 16:05
2012款的机器一个电阻就能秒杀
求秒杀的方法
发表于 2024-6-23 00:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的惠普一体机原机也是4G内存,查资料该主板最大支持16G内存,换成2个8G=16G,只看卡上第一行的型号一致不看第二行,其它什么也没改动,很顺利,供参考。
