查看: 2467|回复: 12
[维修经验]
联想简单维修
发表于 2016-3-17 21:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障机  联想的什么型号也给忘了
  版号也不知道   呵呵,
   好久没发帖子了,眼看下载分快没了,就想着这几天修好的一台联想的机器,问题不是很大,下面就直入主题把。
   这机器是快下班的时候接到的,当时我接下的机器,客户说不开机,我接过机器上电,啪啪,看这这机器大短路,心想完了,这机器大短路,看来又要烧一大片了,应为这机器一但大短路就会这样,前面也修过几台,给顾客说了一下大概的情况后,报价客户也同意了,登记了就走,客户走后,速度才开,先看看板子把    这样看板子还是蛮新的,不过烧的还可以    我去,直接烧了洞,下面的怎么做我就不多说了板层还好没有烧通,要不然就不好修了,挖开的是可以清楚的看见板层中间的线路了,我是无语了这板子做的真好,处理好后    洗干净后,现不要忙这上电,量了下主供电  阻值在1339,看来还有短路啊,心想烧的这么厉害,隔离管多半都挂掉了,一样s级和d级, 呵呵,   换好后     公共端阻值恢复,在量了各大供电后,没有明确的短路后,上电,按下开关,电流还是那摸完美   接屏完美,   进系统测试    也没有什么问题 此机修好。。。。。。问题不大,本人还是学徒,  希望大神也加个分支持一下
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
薄荷本心凉i + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兴达电脑维修88 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Dkain + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wpcandyy + 2
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tianyayuanhu + 2 若扣分不自由,则加分无意义
周小搜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
SGU星际之门 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晏王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-17 22:05:12 | 只看该作者 �
很有希望的学徒,我也是学徒,咱们共勉把,自己可以总结下维修的最快方法
就是啊 互相帮助  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:11
发表于 2016-3-17 22:11:05 | 只看该作者 �
就是啊   互相帮助
发表于 2016-3-17 22:14:00 | 只看该作者 �
主供电1339是什么意思?对地13吗?烧成这样都能被你修出来!还好板层没有断,看你的资料入这行也有些时日了吧,不像是学徒呀!本人小白,一起进步吧!
就是公共端啊 阻值不正常啊,反这量的阻值不是4百多吗,不是反这量就是无穷大才正常啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:16
发表于 2016-3-17 22:16:43 | 只看该作者 �
李小强1993 发表于 2016-3-18 02:14
主供电1339是什么意思?对地13吗?烧成这样都能被你修出来!还好板层没有断,看你的资料入这行也有些时日了 ...
公共点到底是短路还是无穷大啊???  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:23
发表于 2016-3-17 22:23:11 | 只看该作者 �
公共点到底是短路还是无穷大啊???
无穷大才是正常的, 我在帖子中说的那个是短路的阻值  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:28
发表于 2016-3-17 22:28:55 | 只看该作者 �
李小强1993 发表于 2016-3-18 02:23
公共点到底是短路还是无穷大啊???
公共点400多欧才正常吧,无穷大怎么是正常呢???  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:46
发表于 2016-3-17 22:37:52 | 只看该作者 �
都烧成这样了
这个还是算好的了我手上还有一台s405都烧的全军覆没了  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:45
发表于 2016-3-17 22:45:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 22:46:34 | 只看该作者 �
红表笔接地去量是400多 反过来阻值就不一样咯  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:49
难道你到你没试过把表反来反去的量吗  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:48
发表于 2016-3-17 22:48:29 | 只看该作者 �
难道你到你没试过把表反来反去的量吗
发表于 2016-3-17 22:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 10:12:32 | 只看该作者 �
楼主技术精湛   烧成这样也秒杀  赞
