查看: 4429|回复: 20
[其他]
HKC 1916 不通电检修,电源管理芯片找不到。
发表于 2016-3-6 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这显示器不通电。
拆机,电源板无电压输出。  大电容300V正常,断电后电压慢慢下降。
先排查开关变压器初级电路。
找遍了板子,没找着PWM管理芯片。
呵呵,经验尚浅,不明白这开关管是怎么激发的。
这是开关管,还请坛友指点一下这板子工作原理。
虽然没有检修头绪,还是继续折腾。
观察板子5V,12V输出二极管的地方发黄,测量正常。
光耦阻值正常,但连接引脚过来的地方发黑。   发现光耦引脚有些虚焊。
重焊,再加两条线。   测量5V,12V输出正常。
装机后,发现还是不通电。   测开关引脚有电压,按开关也有电压波动。
以为驱动板还有问题,量开关发现开关不正常。
这种两脚开关没有,只能拆东墙补西墙拆边上的开关了。
再装机,一切正常。
虽然故障排除,但电源是如何激发的还是没弄清楚。
光耦反馈信号摸过来也没看到PWM芯片。   有哪位知道原理的指点一二,谢谢!
发表于 2016-3-6 11:30:56 | 只看该作者 �
秒杀的节奏  这个开关管常用型的  不要问原理  修好就行  原理的话估计要HKC专修的 也许都答不上 目前这种小芝麻6脚管 很多 都没有芯片管脚定义
这个管理芯片集成再开关管里面 激发得话可能限流要先到开关管上面再转换得把 不知道对不对 跟HP19存得差不多形式  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:35
多谢指教 !  详情 回复 发表于 2016-3-6 12:19
发表于 2016-3-6 11:49:45 | 只看该作者 �
原来如此,多谢。 光耦的线连到这里来的。 没想到真是这小东西,这玩意要是不工作还真不知道怎么换。  详情 回复 发表于 2016-3-6 12:00
发表于 2016-3-6 11:58:15 | 只看该作者 �
楼主,你这板子是光耦两脚虚焊的原因吗?
是的,虚焊  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:59
发表于 2016-3-6 11:59:22 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2016-3-6 11:58
楼主,你这板子是光耦两脚虚焊的原因吗?
是的,虚焊
发表于 2016-3-6 12:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 12:19:31 | 只看该作者 �
电源管理芯片肯定有的吧,只不过不认识吧了
发表于 2016-3-6 12:19:54 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-6 11:30
秒杀的节奏  这个开关管常用型的  不要问原理  修好就行  原理的话估计要HKC专修的 也许都答不上 目前这种 ...
多谢指教 !
发表于 2016-3-6 12:41:21 | 只看该作者 �
那个6脚的就是,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-6 12:44:26 | 只看该作者 �
现在好多为了省钱都是用的那种6脚的
发表于 2016-3-6 13:42:31 | 只看该作者 �
是的,而且有的型号不一样的小6脚外围电路差不多的话,还可以直接代换。
发表于 2016-3-6 15:35:30 | 只看该作者 �
跟以前的都不一样了
发表于 2016-3-7 10:15:44 | 只看该作者 �
最后问题是光耦引脚虚焊?
发表于 2016-3-7 10:24:15 | 只看该作者 �
我们一般都是改一块电源板
该电源板是很麻烦的,建议你如果遇到修不出来的电源板,就去买通用的电源模块来改上去,这样比该电源板划算,而且也很省时间  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:54
发表于 2016-3-7 11:54:07 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2016-3-7 10:24
我们一般都是改一块电源板
发表于 2016-3-16 17:18:23 | 只看该作者 �
遇到难修的都是直接换的 现在的电源板也好便宜
发表于 2016-3-16 17:27:15 | 只看该作者 �
直接上通用模式,又快又方便
发表于 2016-3-16 18:35:05 | 只看该作者 �
这个管理芯片集成再开关管里面
不知道对不对
跟HP19存得差不多形式
发表于 2016-3-16 20:18:25 | 只看该作者 �
6脚电源管理IC  谁说没有。 看见连接光耦那两只脚都烧断了貌似。
发表于 2016-3-16 20:37:08 | 只看该作者 �
六个爪在东西 ,这个也是比较容易坏德
