查看: 1891|回复: 10
华硕P42j开机无显示
发表于 2016-3-13 09:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本通电开机电流跳0.7反复跳至1.5A无显.测量主板各电压正常,关机后再开开不了 待机电压0.3跌倒0.1 触发不了..怀疑BIOS问题就刷了BIOS试机原故障一样...上论坛瞎逛看看坛友们发的贴说有南桥虚焊。。就用风筒预热了下看机也无反应...没辙了 就此请教大家是什么问题呢?
发表于 2016-3-13 09:31:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 若扣分不自由,则加分无意义
版号是K42JC REV2.2 内存槽边上是P42JC
发表于 2016-3-13 09:46:32 | 只看该作者 �
不触发查待机条件,看那个少那个条件 ,或那个信号超前发出 了
发表于 2016-3-13 12:00:45 | 只看该作者 �
BIOS建议多刷几个试试在动其他的,
发表于 2016-3-13 12:13:33 | 只看该作者 �
兄弟不要再修了 免得扩大故障
论坛不是交流的地方吗?  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:28
发表于 2016-3-13 16:28:54 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2016-3-13 12:13
兄弟不要再修了 免得扩大故障
论坛不是交流的地方吗?
发表于 2016-3-13 20:15:32 | 只看该作者 �
待机电压0.3跌到0.1?应该有短路。
发表于 2016-3-18 11:41:39 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊   CPU 内存 都换过了 它就是一开始自动开机0.77A过一会跳至1.4A后又回到0.85A风扇狂转 。然后强制关机再通电就是0.03a 怎么按开机键都触发不了了.....
发表于 2016-3-18 11:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 11:55:35 | 只看该作者 �
显卡呢?排除了吗?
