查看: 3964|回复: 11
华硕M5A78L-M LX集显无法使用,独显正常
发表于 2016-3-22 12:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测试集显电压正常,信号也正常,跑马跑完,就是集显不能用。求大神支招
发表于 2016-3-22 12:36:05 | 只看该作者 �
CPU换过没有,还有就是打行场信号波形
集显信号是有的 就是不亮  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:40
发表于 2016-3-22 12:48:39 | 只看该作者 �
123 红绿蓝是否正常
看下集显电压那边过来的
CPU先换个
换过了 还是一样 就是不显示 已经放弃了 让客户直接加块显卡 蛋疼的华硕  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:40
发表于 2016-3-22 14:49:31 | 只看该作者 �
集显要换个CPU试
换过了 结果是一样的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:41
发表于 2016-3-23 09:42:41 | 只看该作者 �
先换一个CPU试试
发表于 2016-3-23 11:51:55 | 只看该作者 �
CPU是带有核显的吗 这个在BIOS里显卡哪里调一下试试
带的 bios里早试过了 放弃了 让客户加块显卡  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:39
发表于 2016-3-25 16:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 16:40:03 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-22 12:36
CPU换过没有,还有就是打行场信号波形
集显信号是有的 就是不亮
发表于 2016-3-25 16:40:52 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-22 12:48
123 红绿蓝是否正常
看下集显电压那边过来的
CPU先换个
应该是集成显卡信号没出来  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:43
发表于 2016-3-25 16:41:18 | 只看该作者 �
换过了  结果是一样的  谢谢
发表于 2016-3-25 16:43:04 | 只看该作者 �
应该是集成显卡信号没出来
发表于 2016-3-30 20:52:12 | 只看该作者 �
直接刷BIOS     通病修到过N块
