查看: 2457|回复: 15
[求助中]
HP CQ45进入系统后没多久掉电。
发表于 2016-2-20 15:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于维修的新手来说碰到掉电的最是头大,掉电分好多种,有些掉电好查。有些就是比较难的。再加上没有重要的设备(示波器)更是加大难度,所以特来集思广益。机器版号LA-4102P,希望大伙给点思路。
发表于 2016-2-20 15:20:35 | 只看该作者 �
这也太笼统了吧,版号,图纸什么没有说,掉电,供电不稳也会出现这样
人家有说板号啊 机器版号LA-4102P  详情 回复 发表于 2016-2-21 14:48
发表于 2016-2-20 15:33:57 | 只看该作者 �
是不是散热的问题
发表于 2016-2-20 19:51:05 | 只看该作者 �
过系统 还要一会儿掉电   看着像温度高了
发表于 2016-2-20 20:22:40 | 只看该作者 �
cpu电容看看
发表于 2016-2-20 22:00:58 | 只看该作者 �
是直接到O还是到多少不动,
发表于 2016-2-21 14:08:30 | 只看该作者 �
详细点描述下故障现象呢
发表于 2016-2-21 14:47:52 | 只看该作者 �
掉电确实不好搞,先从简单的弄起吧,系统跟散热先排除
发表于 2016-2-21 14:48:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-22 10:36:56 | 只看该作者 �
系统散热都已经排除了。会不会温控上面的问题
也是有可能的,要查查看  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:20
发表于 2016-2-22 11:24:09 | 只看该作者 �
系统散热解除后 一样一样换啊 内存 CPU BIOS
发表于 2016-2-22 19:20:39 | 只看该作者 �
也是有可能的,要查查看
发表于 2016-2-22 20:02:29 | 只看该作者 �
没有示波器,那就查电容有没有虑波不良。在就查温控
发表于 2016-2-22 21:08:13 | 只看该作者 �
楼主是刷分的么
发表于 2016-2-22 21:10:50 | 只看该作者 �
我想温度你肯定也看过了,你可以看下温控
发表于 2016-3-14 19:32:35 | 只看该作者 �
这个只能慢慢试。先从处理散热开始
