查看: 2294|回复: 9
G480电路中的转换
发表于 2016-3-7 22:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B+经过电容一端再经电感转成CPU_B+    电容一端有20v  可为什么电感2端都没有电压呢??
发表于 2016-3-8 09:54:19 | 只看该作者 �
把电容拆了试试
发表于 2016-3-10 15:07:29 | 只看该作者 �
拆了电容看看  小心商店
为什么都让拆电容呢 电容一端有公共点电压,另一端接地挺好啊,我用线把电容正极和电感连起来,结果把声卡芯片烧了  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:28
发表于 2016-3-10 19:28:58 | 只看该作者 �
12131053 发表于 2016-3-10 15:07
拆了电容看看  小心商店
发表于 2016-3-12 09:50:57 | 只看该作者 �
看来还有别的问题 机器修的怎么样了
发表于 2016-3-12 19:37:22 | 只看该作者 �
先测主板有无短路。然后找个B+的测试点看看有无b+,如果没有就查B+的来源
赶紧去我帖子加分拉  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:03
这个是进水机b+是正常的 还 没有cpu的开启VR_ON 但是看到论坛里说这个ec是有程序的 所以到现在也没换  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:10
发表于 2016-3-13 10:10:07 | 只看该作者 �
现在可以用rt809f刷ec程序  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:00
发表于 2016-3-13 11:04:20 | 只看该作者 �
这个电感相当于保险
发表于 2016-3-13 12:00:07 | 只看该作者 �
现在可以用rt809f刷ec程序
发表于 2016-3-17 18:03:22 | 只看该作者 �
{:3_54:}赶紧去我帖子加分拉
