查看: 2150|回复: 0
[飞利浦]
226V3L
发表于 2016-4-17 10:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一飞利浦显示器,型号是226V3L,故障现象是指示灯亮,屏幕不亮,按按键没反应,一开始怀疑程序坏了,后来在迅维网上下了个程序还是不好,我用的是RT809F的,用ISP自动识别的时候,显示MCU没有加电,我只能拆下来刷,后来一想,是不是,MCU引脚电压被拉低了,跑线跑到主芯片,型号是NT68660UFG,前段时间收了一个飞利浦屏碎了的显示器,拆开显示器,看见驱动板主芯片型号是NT68660FG,心想代换试一下,结果成功了。
飞利浦226V3L板号492A016X1300R.zip
124.33 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
屏是M215,奇美和群创屏
