查看: 2350|回复: 11
[已解决]
秒杀 华硕X451C
发表于 2016-3-28 10:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天同行送来一款华硕X451C笔记本,开机不亮,上电跑0.3就掉电了,好像不触发一样,有一声轻微的滋声。(不开机情况下显示充电电流)看到这里心情大好,哈哈 送钱来了,打发客户走人。之前遇到两次这个本子了,开始也走过弯路,以为是保护隔离电路出了问题。其实这款本子也包括很多内置电池的本本都是必须检测到电池有电的情况才能开机,于是找了个19V电源直接放一边充电,接手下一个本维修。半小时后再试,一切正常。处于人道主义给人家拆开看看除除尘。
很简单的小常识经验,相信也有很多人都知道。在这里给那些没有遇到过或不懂这方面原理的唠叨一下,修好了给加点分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-28 10:49:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说来说去你有说关键所在?
哪个芯片导致 哪个线路导致?
说了是电池没电造成的 : 这款本子也包括很多内置电池的本本都是必须检测到电池有电的情况才能开机  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:34
发表于 2016-3-28 10:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  不错
发表于 2016-3-28 11:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内置电池的,要是完全没电,需要刷BIOS的!
发表于 2016-3-28 11:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这所谓的电池放点过流一点点都没有,重新激活也一下久ok,还真被你捡到死鱼
发表于 2016-3-28 11:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢楼主的无私分享,先收藏再加分!
发表于 2016-3-28 11:35:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这你都知道,学习了
发表于 2016-3-28 11:35:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这你都知道,学习了。
发表于 2016-4-6 20:34:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
风神一笑 发表于 2016-3-28 10:49
说来说去你有说关键所在?
哪个芯片导致 哪个线路导致?
发表于 2016-4-6 20:36:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
补充:如果电池确实一点点电都没有了,证明客户放久了。那样电池充电都充不上,确实需要刷BIOS.
发表于 2016-4-6 22:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 这个问题好   放了半个月不用 再开开不了机 拿来修 冲下电就能修好 哈哈
发表于 2016-4-6 23:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是刷个bios保险一点,要不客户放着几天不用又开不了机了
