查看: 1725|回复: 8
开机几分钟关机!
发表于 2009-2-25 15:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装INTEL 主板478针。机关显示到BLOS桌面就自动关。换过CPU 内存 这个主板的IO是SMSC LPC47M19-NC !请指点。
发表于 2009-2-25 15:32:38 | 只看该作者 �
几分钟?电源确定没问题了吗
发表于 2009-2-25 15:36:37 | 只看该作者 �
那当然。电源是修主板用的电源。用其它的板都可以。
发表于 2009-2-25 15:45:07 | 只看该作者 �
触摸一下看是不是那个元件比较发热
发表于 2009-2-25 17:06:54 | 只看该作者 �
如果强加电是不是就能正常呢
发表于 2009-2-25 17:28:03 | 只看该作者 �
首先要确定CPU的散热系统绝对没有问题
然后换一下IO试试
发表于 2009-2-25 17:33:50 | 只看该作者 �
请问,你是在机箱里面开机试的,还是把主板拆出来在外面试的?有没有检查一下机箱开关?机箱开关坏了也会出现这种情况。
发表于 2009-2-25 17:39:57 | 只看该作者 �
跟楼上的一样 我液遇到过这种情况 吧所有面板上的线全拔了 用螺丝刀点 就发现不重启了  开关有问题
发表于 2009-2-25 21:29:10 | 只看该作者 �
这个板是同行拿给我的。他拆出来试过。我也试过。我用C4 1。7的CPU试过一样。我想过换IO但这种IO很少。手头上没有啊!想确定一下在发个IO吧。散热各方面是没有问题的。
