查看: 2580|回复: 7
[维修经验]
清华同方 K46 amd芯片组 进水维修 并奉上图纸
发表于 2016-3-8 12:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台同行的清华同方K46,接机,拆电池,上可调电源,开机,发现能触发,电流0.1左右,初步判断主板有微短,保护起来了,看机子成色蛮新的,据经验应该是进水了。
    迅速拆机,你妹哦!还有水流出来,先没有洗板,上焊台烤,半个小时后,洗板,上电源,触发0.03掉,估计元器件被腐蚀了,信号不通。按惯例,迅维网上找图纸,没找到!这样的毛病没有图纸是无法下手了,只能找宝去了,5块买下,打开图纸,照着进水最多的地方找,终于有了发现 VIN 过来R534 R535 没有电压,飞线,开机电流刷上去,以为就OK了,上U,上内存,电流知道0.6左右,cpu电压没出,先来一句口头禅“日你妹的”,还得继续查了,一个小时过去了,最后发现+5V_ON这个信号不正常,也是VIN过来的电阻R511腐蚀掉了,飞线!就这样亮机了。总结:进水的主板,VIN位置的地方容易坏,短路,电流大,掉件!
发表于 2016-3-8 12:16:16 | 只看该作者 �
图纸怎么发上去哦
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-8 12:17:46 | 只看该作者 �
附件上传。。。。。。
发表于 2016-3-8 12:18:00 | 只看该作者 �
图纸奉上,需要的朋友下载
71R-A14RM6-T820.pdf
1.13 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
清华同方K46图纸
发表于 2016-3-8 12:25:22 | 只看该作者 �
没拆机之前通电进水的机子 没有给你烧一大片你就谢天谢地了
发表于 2016-3-8 13:44:11 | 只看该作者 �
还好进的时间不是很长
发表于 2016-3-8 13:44:16 | 只看该作者 �
进水的机子  只要时间不久都比较好修
发表于 2016-3-8 21:59:54 | 只看该作者 �
有的机器刚进水正常烘干就可以了,楼主这台问题较多啊
