查看: 4834|回复: 20
[求助中]
主板跑DO电源拔线之后要按启动跑DO按两次复位又能点亮
发表于 2012-6-30 00:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T主板跑DO电源拔线之后要按启动跑DO,按两次复位又能点亮。。但是不到滚动条那就就死机不管是PE还是重新安装系统都是一样。。其它的东西我都拿到别的机器上试过木有问题.................求帮忙
发表于 2012-6-30 08:41:03 | 只看该作者 �
刷个bios吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 18:20
发表于 2012-6-30 08:51:40 | 只看该作者 �
电源换了没,换了那再看看板子上的电源管理
发表于 2012-6-30 09:26:25 | 只看该作者 �
嗯好的。。谢谢哦。。电源换成新的还是不行。
发表于 2012-6-30 12:20:02 | 只看该作者 �
asus的这板子毛病多多,你进bios把所有跟CPU有关的选项都关掉试试  详情 回复 发表于 2012-7-1 08:07
发表于 2012-6-30 22:34:57 | 只看该作者 �
加焊下桥试试,不行应是桥坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 18:14
发表于 2012-7-1 08:07:45 | 只看该作者 �
心约 发表于 2012-6-30 12:20
刷了最新的BIOS。。。木有用。。。
发表于 2012-7-1 12:26:24 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2012-7-1 13:48:58 | 只看该作者 �
换个南桥就好了
发表于 2012-7-1 18:02:47 | 只看该作者 �
这问题  没碰到过    LZ   解决问题了  说明下    {:soso_e181:}
发表于 2012-7-1 20:00:01 | 只看该作者 �
是不是I/O虚焊了
发表于 2012-7-1 20:00:22 | 只看该作者 �
加焊下I/O试试看
发表于 2012-7-3 23:24:33 | 只看该作者 �
加焊的话我还没有工具。。试试7楼的意见。。
发表于 2012-7-3 23:25:26 | 只看该作者 �
只有一个风枪
发表于 2013-1-30 09:06:12 | 只看该作者 �
郁闷,我也遇到一样的问题了,还不知道怎么解决,客户还没有确定修,修的话还要给客户报风险。。
发表于 2013-7-16 15:46:42 | 只看该作者 �
楼主解决了没  桥我都假焊了 还是不行  d0
发表于 2013-7-16 17:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 10:48:05 | 只看该作者 �
楼主修出来了吗?
发表于 2014-2-27 20:25:56 | 只看该作者 �
我想是南桥的问题
发表于 2014-3-21 10:09:35 | 只看该作者 �
你查一下绿线之间的待机复位电路。
