查看: 11837|回复: 4
玩游戏电脑屏幕模糊有重影
发表于 2016-3-7 09:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩游戏电脑屏幕模糊有重影
  部分网友在玩游戏时都遇到了统一问题就是电脑屏幕模糊与重影,这大大的较低了玩游戏的兴奋度与效率,不仅如此在正常工作或阅读资料时,也会影响到工作进度,这可能是在设置或软硬件方面出现的问题,下面就为你解答。
  电脑屏幕模糊有重影的问题存在于硬件与软件问题,硬件为显卡松动,或者是视频连接线松动,软件一般情况下有重影都是因为显卡驱动问题,不如不兼容或催化剂有问题导致的电脑屏幕模糊,也可能与显卡设置有关联。
  首先分析好原因后,若是之前显示正常,某天开机后电脑屏幕模糊,那么可以怀疑是硬件问题,你可以拆开机箱重新拔插显卡,重新连接射频线,看能否解决。若是依然存在,就可以把矛头转为驱动问题。
  若是电脑在设置了某些东西后出现了重影,这时我们可以查看是否设置出现了问题,下方这个图片明显是因为开启了显卡的3D视觉效果,可能是误操作开启了3D视觉效果,你可以选择3D红蓝眼镜或是关闭3D视觉。
图一电脑屏幕模糊
  若是在电脑屏幕模糊之前我们对电脑硬件进行了更新,也可能是因为驱动的问题,可以到官网下载对应的驱动和催化剂进行安装。
  经过以上几个问题的解析与解决,是不是已经查明电脑屏幕模糊的问题所在了,然后就是对症下药来进行修复,基本都可以成功解决,若是以上问题都不是真凶,那么可以确认是显示器故障了,可以送去检修查看是哪里出了问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 10:06:52 | 只看该作者 �
     换显示器了嘛
如果是显示器的原因,当然选择换掉它  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:37
发表于 2016-3-7 10:53:59 | 只看该作者 �
看着伤眼睛啊
可以选择不去作它  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:36
发表于 2016-3-7 12:36:15 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-7 10:53
看着伤眼睛啊
可以选择不去作它
发表于 2016-3-7 12:37:38 | 只看该作者 �
如果是显示器的原因,当然选择换掉它
