查看: 2297|回复: 4
[主板维修]
技嘉p43t-ud3l维修求助
发表于 2016-3-4 19:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没机箱一直裸奔,更换四角有螺丝cpu风扇后,开机不亮,cpu风扇不转,检测卡代码停在c1,换内存还是c1,拔内存就滴滴报警,这板子还有救吗?
发表于 2016-3-4 21:48:25 | 只看该作者 �
先确认一下你换的时候镙丝有没有刮伤PCB,然后就是CPU如果是与CPU座接触不良及CPU有问题了也会引起不过内存,上面都确认没问题的话就查内存所需要的几个工作条件了。
发表于 2016-3-4 19:15:46 | 只看该作者 �
挡内存好修呀,检查内存工作条件,另外还一个S11容易坏和I内存的I2总线相连的,可以直接拆了不用。
发表于 2016-3-4 19:19:19 | 只看该作者 �
查内存供电和拆串口Ic
发表于 2016-3-4 19:19:43 | 只看该作者 �
查内存供电和拆串口Ic
