查看: 15982|回复: 350
联想G480不跑码维修,有一段话送给低价修本的人
发表于 2016-3-3 21:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LENOVO G480
板号: LA-7981P
芯片组:HM7x独显
故障:开机不显
维修过程:拆机发现VGA口处进了点水清理后上电没CPU集显电压
                             主板正面
                              主板反面
进水处是进水但没发现明显的腐蚀现象,上电到0.9不动,不跑码
以为是BIOS程序问题直接刷自己电脑里面存的情况也一样,后面怕还是程序问题特意在论坛下载了一个显卡型号备注确定一样的程序。
这个程序刷上故障还是不变,只有放弃程序还是老老实实的修吧,示波器测内存总线只有电压没波,都没读内存刷程序有啥用
接还是查条件吧,个人喜欢不跑马的先测门电路,一测CPU座旁边的U1门电路第4脚,
一测一个准第4脚居然只有0.48V看来故障就在这里了
测U1的125脚都正常再测R30上拉发现是1.5V——cpu——VDDQ没产生
此电压又U3转换而来
测控制级没电压R56没19V电压,断线了此处是没进水的痕迹过孔也断线,这个过孔过去是紧挨的CPU座子难得去找了,就直接从西边拉条线到东边。
接好线上电测U1第4脚1.5V正常了。
电流上到1点几伏了插,键盘灯亮了,装机收430元
这个价钱很多人说贵,会讲价,但我都这么说,修主板100元起步,笔记本我报价最低260起步低了对不起老师。价钱都是同行之间互相竞争,并不是由客户决定的,赚不了钱不是给顾客坑了,而是给同行坑了而已。
以上这段话是看到论坛一哥们发帖的时候写的我觉得很有道理所以复制了过来,大家觉得是这样的吗?
最后附上亮机图。
大家也帮加加分吧,谢谢大家。
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员14513200.5元2022-8-15 19:16
 会员13171090.5元2022-1-7 11:58
 会员9987070.5元2021-11-16 11:17
 会员11515560.5元2021-9-6 11:18
 会员499440.5元2021-7-9 22:55
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +177 收起 理由
逍遥笔记 + 2 说得很有道理,杀价的行为就是杀鸡取卵
人人和电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
可★苦可乐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leizhili1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengjunkou + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hsk998 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
562549022 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qianhao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-4 10:27:51 | 只看该作者 �
技术无价,干维修的就像卖艺的,不能看换了什么东西定价
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-3 21:14:22 | 只看该作者 �
g480 修了不少大部分都是EC坏  直接刷一个上了就OK 楼主这个进水的时间长了点
是程序坏,貌似不是EC程序坏吧,这EC自带程序呢  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:08
发表于 2016-3-3 21:15:58 | 只看该作者 �
转换电压故障
维修的无序竞争 导致维修整体价钱下滑
电商拉低了整体电子市场价格,维修价格自然的下滑  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:31
很多都是恶劣竞争的  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:59
发表于 2016-3-3 21:16:12 | 只看该作者 �
这句话看着有点眼熟啊没分了下次补上,还有内存总线是不是内存的复位啊cpu发给内存的?我好想知道!顶帖
蓝总说的对,就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:55
内存总线是SMB,例如DDR3带的内存总线是 200 202脚,找个图纸去看下就知道了  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:49
发表于 2016-3-3 21:21:48 | 只看该作者 �
这个报价分区域的。要是在河北石家庄这么报价。估计得饿死了。兄弟是在哪儿啊 。
是有的地方不一样,我这地方不是很发达的城市,在广东中山  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:02
发表于 2016-3-3 21:22:36 | 只看该作者 �
忘了附上一句   你这个精华中的精华。。。。
发表于 2016-3-3 21:23:03 | 只看该作者 �
楼主 机器是客户的 不是同行的吧  同行收不到430哦
是同行带过来的,我们报价  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:01
机器肯定是客户的,说同行的收430赚贵的人就是那种自己渣技术,钱又不肯出,拿来拿去搬砖头的  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:49
发表于 2016-3-3 21:28:26 | 只看该作者 �
同行有一百五不错了
发表于 2016-3-3 21:37:12 | 只看该作者 �
收费的多少在不同的地方有着不同的标准。在最大化利润的前提下楼主没有错。必竟打价格战都不是出路。
发表于 2016-3-3 22:47:49 | 只看该作者 �
联想G480也有这个1.5V通病啊,故障跟我那个Y470一样,也是这个+VSB断线了
是修到不少不跑码的的CPU的1.5转换没出。  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:00
发表于 2016-3-3 22:49:00 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-3 21:16
这句话看着有点眼熟啊没分了下次补上,还有内存总线是不是内存的复位啊cpu发给内存的?我好想知道!顶 ...
神用的表?  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:08
谢谢解答,这个不知道用表能不能测到电压跳变  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:51
发表于 2016-3-3 23:06:18 | 只看该作者 �
哎 说的挺对。大家都把价格抬上去不就好了吗?  多那么低,越来越低。。 还怎么赚钱啊|! 愁人! 易加分!小白路过!
发表于 2016-3-3 23:11:18 | 只看该作者 �
G480也是用的7981P的板啊 我修得G580也是这个板
G480和G580的版号好像是一样的吧  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:22
通用的G480有纬创代工的绿色板子,7981p也有用G480上  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:59
发表于 2016-3-3 23:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同意楼主的意见,干维修是辛苦,但是作为同行430的报价和哈尔滨的鱼道理是一样的
这不是同行报价,是给客户的报价  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:56
发表于 2016-3-4 06:33:00 | 只看该作者 �
"接还是查条件吧,个人喜欢不跑马的先测门电路,"这个思维方法是很好的,顺藤摸瓜摸瓜就搞得问题,以后我也要好好用用!
发表于 2016-3-4 08:10:20 | 只看该作者 �
楼主很牛X 同行不应该压价  现在物价飞涨 在压价全死
发表于 2016-3-4 09:07:40 | 只看该作者 �
这句话我举双手赞成 ,加分支持。
发表于 2016-3-4 10:08:21 | 只看该作者 �
这EC带程序的  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:02
发表于 2016-3-4 10:14:47 | 只看该作者 �
最讨厌同行乱报价
发表于 2016-3-4 10:25:57 | 只看该作者 �
我也遇到过一个这个故障好像是内存底下有断线  15v没有
