查看: 2105|回复: 6
升技BH-71不停断电通电
发表于 2009-2-21 21:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片升技BH-71主板 测CPU供电 内存供电 南桥供电都正常 所有三极管都量过 没有短路,主板跑C1后迅速断电 通电然后继续C1这个过程 诊断卡显示一亮一灭,此时测量CPU 内存供电也是通断,没思路求教各位 I/O已经换过了。
发表于 2009-2-21 21:18:59 | 只看该作者 �
北桥换过了没有。
把BIOS 拔下来看还会不会断电重启。
发表于 2009-2-21 21:23:31 | 只看该作者 �
换内存试一下、有些板子检测不到内存就是这个样子
发表于 2009-2-21 21:28:44 | 只看该作者 �
不是内存的问题 这个主板不上CPU就不那样
发表于 2009-2-21 21:29:20 | 只看该作者 �
如果不插CPU 就不会不停的通电断电
发表于 2009-2-21 23:37:19 | 只看该作者 �
检查重点还是应该放在内存部分
发表于 2009-2-21 23:43:28 | 只看该作者 �
补充下,检查下CPU座以及北桥是否存在虚焊?
